Сообщение в plugin
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как в plugin можно выдать сообщение (аналогия alert в скриптах) |
Чайный пьяница
throw new Exception("Message"); но это будет означать, что процесс создания/обновления записи прервётся...
| За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). | |
#4 |
Чайный пьяница
Тогда пользуйтесь трейсом. т.е. создавайте какой нибудь файл лога и в него пишите то что надо будет отслеивать.
#5 |
#6 |
Чайный пьяница
Путей много. Можно, например, так:
Код: string strLogText = "Some details you want to log.";
StreamWriter log;
if (!File.Exists("logfile.txt"))
log = new StreamWriter("logfile.txt");
else
log = File.AppendText("logfile.txt");
log.WriteLine(DateTime.Now);
log.WriteLine(strLogText);
log.WriteLine();
log.Close();
| За это сообщение автора поблагодарили: alsherin (1). | |
#7 |
Сообщение от a33ik
StreamWriter log;
else
log.WriteLine();
log.Close();
#8 |
У меня вопрос: logfile.txt искать в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace ?
Или где? Последний раз редактировалось Elka; 23.06.2009 в 16:25. Причина: знаю ответ |
#9 |
Консультант-джедай
назовите его как-нить похитрому и воспользуйтесь виндовым поиском
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#10 |
Чайный пьяница
StreamWriter log;
string filename = "C:\logfile.txt";
if (!File.Exists(filename))
log = new StreamWriter(filename);
else
log = File.AppendText(filename);
log.WriteLine();
log.Close();
#11 |
Спасибо. Только Studio на
"C:\logfile.txt"; ругается пишет "Unrecognized escape sequence"... на "C:/logfile.txt" не ругается, но никакого файла не создает.. ![]() |
#12 |
Собачку перед строкой поставьте:
Код: @"C:\logfile.txt"
#13 |
#14 |
Чайный пьяница
По моим наблюдениям - ничем не отличается.
#15 |
Спасибо.. У меня еще вопрос. Мой объект, является дочерним от счета, при создании из счета при помощи сопоставления перетягивается на кастом объект номер счета, также есть ссылка на счет.
Если не перевыбирать руками счет , то при попытке считать с формы номер счета выдается ошибка "The given key was not present in the dictionary". Если перевыбрать, то он благополучно получает номер счета.. Подскажите можно ли от этого (перевыбирания руками ) избавиться? |
| Тема | Ответов | |||
| Сообщение от другого пользователя | 38 | |||
| Регистрация PlugIn | 66 | |||
| Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 | 0 | |||
| Как послать сообщение пользователю... | 3 | |||
| Опции просмотра | |
