#21 |
Консультант-джедай
Имена машин, айпишники меняли?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#22 |
Нет, ничего не меняли. Все осталось то же самое, поэтому и поместили в изолированную сеть.
Есть еще один момент. Сейчас потушили основной контроллер домена (рабочий), в сети остался только BDC (вторичный контроллер с почтовиком Exchange). Запустили на сервере CRM Deployment Manager и... тоже самое с его консолью, что и на скопированном сервере. Отсюда вывод - без первичного контроллера почему то Deployment Manager работать не может. А в тестовой подсети скопирован именно вторичный контроллер c Exchange. Каким образом CRM привязывается к основному контроллеру? Ведь по идее он интегрируется в Active Directory, соответственно по идее не должно быть разницы с каким контроллером работать. Или же все-таки есть какие-то жесткие привязки? |
#23 |
А подскажите, есть легкий путь, например, такой: копируем виртуалку рабочего сервака и вводим в этот же домен с другим именем? Понятно что везде записи и ссылки на старый сервак, но все же это реально?
Я попробовал, но деплоймент менеджер не видит нового скл сервера. |
#24 |
Консультант-джедай
При установке скуля есть такая штука, как назначение имени. И есть опция default name. так вот если имя машины и имя скуля расходятся, то црмка откажется устанавливаться
#25 |
вопщем как я понял проще взять отдельную тачку со свеженькими скл и срм серваками?
#26 |
Консультант-джедай
Можно попробовать переименовать скуль как тачку
![]() http://nishantrana.wordpress.com/200...lling-crm-4-0/
#27 |
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#28 |
Люди, а этот Deployment Manager откуда можно отдельно скачать?
и вот это - Microsoft Business Solutions CRM Redeployment Tools (http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en) - не оно? |
#29 |
Консультант-джедай
А зачем он Вам отдельно? он отдельно бесполезен
А то что находится по ссылки нужен для старой версии
#30 |
Теперь Redeployment называется Import Organization и доступен, к сожалению, только из консоли Deployment Manager (ну или впапке с сервером его найти можно) на CRM сервере. Иногда, действительно удобнее мучить базу локально не привлекая для этого сервер.
| Тема | Ответов | |||
| Где находится база данных системы? Как узнать? | 1 | |||
