Старый 27.05.2009, 14:00   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В CRM вообще с любыми иерархиями хреново, к сожалению.
Старый 27.05.2009, 20:31   #2
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Есть еще такой вопрос по вложениям: можно ли сделать на форме поле с кнопкой "обзор", чтобы прикреплять файлы к возможной сделке непосредственно через проводник.
Сейчас такая ситуация: открываем папку с файлом, попируем адрес в адресной строке, вставляем в поле CRM - не эффективно. Хранить вложения в Заметках не устраивает.
Старый 27.05.2009, 21:05   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
А где тогда планируется хранить файлы и каким образом они будут храниться в CRM, если не в Заметках?
Старый 28.05.2009, 07:36   #4
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Документы хранятся в SharePoint, а в CRM нужно только ссылку поставить, может есть возможность без копировать-вставить.
Как настроить права на вложение файлов Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 2 21.11.2008 15:49
Проблема при загрузке файлов Krec Dynamics CRM: Разработка 30 19.08.2008 15:39
Прикрепление файлов к Статьям в CRM 4.0 Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 3 10.06.2008 11:18
Прикрепление файлов stillwind Dynamics CRM: Функционал 4 29.11.2007 14:37
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
