MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от DTD
![]() Подозреваю что нет, интересно каким образом реализуете такую задачу:
X++: phoneQBR.value(strFmt('((%1 like "%3") || (%2 like "%3"))', fieldStr(smmBusRelTable, Phone), fieldStr(smmBusRelTable, CellularPhone), filterAnyPhoneStr))); Обрамлять звездочками с "==" тоже не работает .. Это один из нескольких поисковых фильтров по этой таблице/форме
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
MCITP
Можно ещё вот это Запрос по таблице параметров. и ещё кучу подобных... В частности внизу в похожих темах...
Основная суть - используйте поиск.
Zhirenkov Vitaly |
Сообщение от ZVV
![]() Можно ещё вот это Запрос по таблице параметров. и ещё кучу подобных... В частности внизу в похожих темах...
Основная суть - используйте поиск. Запрос по таблице параметров. Вопрос был как вы обходите такое ограничение ? Пока не придумал ничего красивее чем в update обновлять специальное новое поле комбинацией значений полей по которым требуется OR, а потом его фильтровать обычным образом.
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от DTD
![]() Забыл упомянуть что SQL, AX4 SP2 ... ваши ссылки на "похожие темы" лишь подтверждают, что да, не работает такая комбинация на SQL.
Запрос по таблице параметров. Вопрос был как вы обходите такое ограничение ? Пока не придумал ничего красивее чем в update обновлять специальное новое поле комбинацией значений полей по которым требуется OR, а потом его фильтровать обычным образом. Попробуйте этот джоб: у меня работают оба варианта - у вас вероятно будет только 2-ой.. X++: static void Job12(Args _args) { Query q; QueryRun qr; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr1; QueryBuildRange qbr2; InventTable InventTable; ; //1 q = New Query(); qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable)); qbr1 = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, RecId)); qbr1.value(strFmt('((%4.%1 like "%3") || (%4.%2 like "%3"))', fieldStr(InventTable, ItemName), fieldStr(InventTable, NameAlias), "трусы*", qbds.name())); info(qbds.toString()); qr = New QueryRun(q); qr.next(); InventTable = qr.get(tableNum(InventTable)); info(InventTable.itemName); //2 q = New Query(); qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable)); qbr1 = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, RecId)); qbr2 = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, RecId)); qbr1.value(strFmt('(%1.%2 like "%3")', qbds.name(), fieldStr(InventTable, ItemName), "трусы*")); qbr2.value(strFmt('(%1.%2 like "%3")', qbds.name(), fieldStr(InventTable, NameAlias), "трусы*")); info(qbds.toString()); qr = New QueryRun(q); qr.next(); InventTable = qr.get(tableNum(InventTable)); info(InventTable.itemName); } X++: SELECT * FROM InventTable WHERE ((((InventTable_1.ItemName like "трусы*") || (InventTable_1.NameAlias like "трусы*")))) SELECT ..... FROM INVENTTABLE A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in1)/*'mil'*/) AND ((SUBSTR(NLS_LOWER(ITEMNAME),1,100) LIKE NLS_LOWER(:in2)/*'трусы*'*/ ESCAPE '\' ) OR (SUBSTR(NLS_LOWER(NAMEALIAS),1,50) LIKE NLS_LOWER(:in3)/*'*'*/ ESCAPE '\' ))) ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3),SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20) SELECT * FROM InventTable WHERE (((InventTable_1.ItemName like "трусы*")) OR ((InventTable_1.NameAlias like "трусы*"))) SELECT ..... FROM INVENTTABLE A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in1)/*'mil'*/) AND ((SUBSTR(NLS_LOWER(ITEMNAME),1,100) LIKE NLS_LOWER(:in2)/*'трусы*'*/ ESCAPE '\' ) OR (SUBSTR(NLS_LOWER(NAMEALIAS),1,50) LIKE NLS_LOWER(:in3)/*'*'*/ ESCAPE '\' ))) ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3),SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20)
Zhirenkov Vitaly |
Вопрос в принципе не на какой БД работает, с этим уже давно определились в предыдущих темах, а как народ обходит это.
MCITP
Жаль... я надеялся, хоть второй заработает...
![]() Ну как обходят... переходят на "while select" или на 2009... ![]()
Zhirenkov Vitaly |
мда, оставлю тогда как есть, дополнительное "техническое" поле в стандартной таблице конечно немного грех, но имхо кошерней чем while select ..)
Теги |
like, запрос (query), критерии |
