Старый 08.05.2009, 12:27   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо!!
Пока не изменилось ничего..
"для отладки - необходимо атачиться к w3p процессу." А это как? (стыдно, но правда не знаю.. )
Старый 08.05.2009, 12:38   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Спасибо!!
Для того, чтобы плагин дебажить его сначала надо зарегистрировать.
Что говорит плагин регистратор при попытке регистрации?
Последний раз редактировалось a33ik; 08.05.2009 в 12:50.
Старый 08.05.2009, 13:05   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
В Plagin Registration Tool нажимаю Register -> Register New Assembly
Когда выбираю файл EditPriceList.dll (я его из папки Debug беру..в Release он тоже есть и еще там лежит файл key.snk.. Так и надо? )
Выскакивает ошибка "Unable to load PLugin Assembly" и текст
Unhandled Exception: System.Runtime.Serialization.SerializationException: Тип "PluginRegistrationTool.CrmOrganization" в сборке "PluginRegistration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый.
Server stack trace:
в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.InternalGetSerializableMembers(RuntimeType type)
в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.GetSerializableMembers(Type type, StreamingContext context)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitMemberInfo()
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitSerialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.Serialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSerializer.SerializeMessageParts(ArrayList argsToSerialize)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage..ctor(IMethodReturnMessage mrm)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage.SmuggleIfPossible(IMessage msg)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoDispatch(Byte[] reqStmBuff, SmuggledMethodCallMessage smuggledMcm, SmuggledMethodReturnMessage& smuggledMrm)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoTransitionDispatchCallback(Object[] args)
Exception rethrown at [0]:
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path)
в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly)
в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)
Старый 08.05.2009, 13:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Очень странно. За годичную практику такого не было у меня.
Ещё такой вопрос. Под каким фреймворком собираете плагин? Нужно под 2.0.
Гугл на вопрос по такой ошибке мне ничего не сказал...
Старый 08.05.2009, 13:41   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Я не знаю что значит "Под каким фреймворком собираете плагин". Но на моем компе , где я пытаюсь соорудить plugin , установлены
Microsoft .NET Compact Framework 1.0 Developer
Microsoft .NET Compact Framework 2.0
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
А это не может быть из-за того что я работаю в Microsoft Visual C# 2008 Express Edition?
Старый 08.05.2009, 13:46   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При создании плагина - необходимо выбрать версию фреймворка под который он будет писаться. Посмотрите скриншот (должен быть 2.0).
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 08.05.2009, 13:59   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Создать проект.docx
Ой, спасибо большое.. У меня вообще нет возможности выбора фреймворка. Наверно из-за этого все беды...Попробую найти и установить нормальную Visual Studio
Старый 16.07.2009, 19:42   #8
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
"VS 2005" vs. "VS2008"
Предлагаю продолжить ликбез...
Коллеги, прошу совета в следующей ситуации: то, что спокойно подписывается, билдится, регистрируется и используется в CRM - если я это делаю в VS 2005 (я взял для проверки - код для Custom Workflow Activity с сайта Microsoft); рождает ошибку, если я это делаю в VS2008. Ошибка появляется только при попытке опубликовать Workflow - в ивент логе пишется от имени
ASP.NET 2.0 (скриншот ниже) - т.е. все предыдущие этапы (создание, сборка, регистрация....) пройдены успешно.
При попытке выбрать 2-й фреймворк при создании проекта в VS2008 я не могу создать References для System.Workflow.* - т.к. они берутся из "C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0" - система пишет, что для 2-го они не подходят.
На компьютере стоят фреймворки 2-й, 3-й, 3.5 с сервис-паками. При попытке удалить и проинсталить все снова - все сыпется.
Каким образом мне использовать 2-й фреймворк при создании плагина для Workflow в Visual Studio 2008? Буду признателен за подсказки.
Изображения
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
a33ik: Plugin for copying notes and attachements from lead to contact whis is converted from lead for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2009 17:05
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
