Старый 07.05.2009, 17:57   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо!!!
Только компилятор ругается на Value
decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value;
Пишет: "object" не содержит определение "Value" и не был найден метод расширения "Value", принимающий тип "object" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Win32;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata;
using System.Text;
Старый 07.05.2009, 17:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
using System;
using System.Text;
Сори. Туплю. Надо так:
Код:
decimal sum = ((CrmMoney)entity.Properties["new_esum"]).Value;// если поле - типа Money
decimal sum = ((CrmDecimal)entity.Properties["new_esum"]).Value;// если поле - типа Decimal
Старый 07.05.2009, 18:30   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Еще раз спасибо.. Если я вам еще не надоела, то у меня еще вопрос...
Я отладила (F6).
Пытаюсь зарегистрировать..
  1. Register -> Register New Assembly (Ctrl + A)
  2. Указываем AKPuginActivity.dll (C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Visual Studio 2008\Projects\AKPuginActivity\AKPuginActivity\bin\Debug) и оставляем выбор сохранения в базе данных.
На 2-м шаге ругается: "Unable to load the specified Plugin Assembly"
"Unhandled Exception: System.IO.InvalidDataException: Assembly name MSCRM EditPrice, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null cannot be parsed.
в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrieveAssemblyProperties(Assembly assembly, String path)
в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path)
в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly)
в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)"
Не подскажите, что не так...?
Старый 07.05.2009, 18:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Я отладила (F6).
Перед регистрацией Вам необходимо застронгнеймить сборку.
Для этого откройте свойства проекта, откройте Signing, укажите галочку Sign the assembly, в драпдауне выберите New, создайте новый, сохраните, сбилдьте, повторите регистрацию.
Старый 07.05.2009, 19:05   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
не помогло...
у меня Microsoft Visual C# 2008 Express Edition.
В свойствах проекта я выбрала "Подписывание"-> "Подписать сборку"-> "Создать"...
Ввела Имя файла ключей mypluginlib
Не ставила галу на "Защитить мой файл ключей паролем"
Создался файл mypluginlib.snk
Потом сохранила, нажала F6 И попробовала снова зарегистрироваться, та же ошибка...
Старый 07.05.2009, 19:17   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
не помогло...
Кажется понял. Вы пользуетесь консольным тулом от майкрософта? Фу, какая гадость (при том, что я таки сторонник их технологий). Возьмите тул из вложения и пользуйтесь им наздоровье.
Тип файла: rar PluginRegistration.exe.rar (261.5 Кб, 202 просмотров)
Старый 08.05.2009, 11:25   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Добрый день. (Спасибо за ваше терпение..получается целое пособие "для чайников" )
Воспользовалась вашим тулом.. Ругаться стал как-то иначе..
Меня смущают 2 момента:
1)При попытке отладить plugin (F5) выдается ошибка "Проект, создающий библиотеку классов, не может быть непосредственно запущен. Для отладки данного проекта добавьте к решению проект создающий приложение и ссылающийся на эту библиотеку и сделайте его запускаемым"
Это нормально? Так и должно быть? Или косяк?
2)Для всех вариантов CRM можно регистрировать plugin? У нас установлена Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition .
Ошибка, которую выдает Plugin Registration tools :
Unhandled Exception: System.Runtime.Serialization.SerializationException: Тип "PluginRegistrationTool.CrmOrganization" в сборке "PluginRegistration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый.
Server stack trace:
в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.InternalGetSerializableMembers(RuntimeType type)
в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.GetSerializableMembers(Type type, StreamingContext context)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitMemberInfo()
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitSerialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.Serialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck)
в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSerializer.SerializeMessageParts(ArrayList argsToSerialize)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage..ctor(IMethodReturnMessage mrm)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage.SmuggleIfPossible(IMessage msg)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoDispatch(Byte[] reqStmBuff, SmuggledMethodCallMessage smuggledMcm, SmuggledMethodReturnMessage& smuggledMrm)
в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoTransitionDispatchCallback(Object[] args)
Exception rethrown at [0]:
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
a33ik: Plugin for copying notes and attachements from lead to contact whis is converted from lead for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2009 17:05
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
