Старый 29.04.2009, 18:47   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Она же не дает досопоставить уже сопоставленные частично проводки, если в них появились открытые остатки.
Плюс были проблемы с расщеплением CustVendTransOpen по dueDate.- Потом нормально не сопоставишь.
Гипотеза N1. Интересно сколько различных не связанных друг с другои способов использования этой таблицы назовет почтенная публика
Кстати - спасибо что напомнил. До появления этой таблицы и ее использования для зачетов НДС можно было сопоставлять одну и ту же накладную с одним и тем же платежом несколько раз одной и той же датой. Но - поскольку логика классов разнесения платежей на строки фактуры от применения такого подхода ломалась - пришлось поставить проверку на custVendtransPostingLog_ru. Которую, кстати, можно было прекрасно заменить проверкой по custVendSettlement...
баг, ошибка, проводки по сопоставлению, сопоставление, форма
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
