Старый 15.04.2009, 15:49   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Я так понимаю речь идет о повышении приоритета обращений.
Например поступило обращение, на разрещения обращения отводится срок - 24 часа, поистечении этого срока повышается приоритет данногообращения или при не разрешении передается куа либо дальше (если это какой-то саппорт, то на следующий уровень).
Так вот задача такая, чот бы сотрудник мог нажать hold и обратный отсчет 24 часов приостановился, после повторного нажатия возобнавился и т.д.
Старый 15.04.2009, 16:18   #2
Савран Роман is offline
Савран Роман
Возможно вам подойдет такой вариант.
Создаете дополнительный атрибут в case - escaladedate типа datetime и holddate типа datetime. Когда пользователь ставит Холд - текущее дата/время присваиваются в holddate. Когда снимает - разница времени добавляется в escaladedate. В итоге escaladedate будет соответствовать необходимой дате екскалации.
Создайте воркфлоу, который будет ждать, пока текущая дата больше даты екскалации (wait). Потом если обращение на холд - ждем пока он будет снят (wait). Потом если дата екскалации поменяласть и опять меньше текущей даты - запускаем процесс сам из себя и заканчиваем выполнение else - екскалация.
Итого :
1 plugin
1 workflow
ИМХО решение громоздкое, но другого пути я пока не увидел
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
