Старый 13.04.2009, 17:29   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от minus
Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним.
Суть в том, что сальдо на 31.12 нужно снимать либо с учетом операций в закрывающих периодах либо без их учета.
Но в локализованной версии факт существования закрывающих периодов учитывается не всегда. Я подозреваю, что могут быть какие-то проблемы. Например генератор финансовых отчетов тупо не видит операций в закрывающих периодах.
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 17:42   #2
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Недавно решалась такая же проблема. Сделали так - создали через журнал ГК проводку на 010109 на сумму коррекции. Потом руками поменяли тип проводки на "Открывающий" и доработали необходимые отчеты, чтобы они учитывали в начальном сальдо открывающие проводки и игнорировали их в оборотах. Решение не очень красивое, но посредством функционала не удалось создать открывающие проводки на начало года. С помощью заключительной ведомости можно было сделать только закрывающие на 311208 - но такой вариант не подходил. Открывающие проводки можно было создать только закрытием года по всем счетам - но это тоже был не вариант.
Старый 14.04.2009, 08:54   #3
ksuchern is offline
ksuchern
С толкнулись с такой же проблемой. Но бухгалтерию вполне устроило провести корректирующие проводки 31.12 с использованием системного счета. При формировании оборотки за 2008 просто исключают проводки, корреспондирующие с системным счетом.
Просто и без доработок
закрытие года, период, сальдо, финансовый год
Как начально сальдо по счетам заводится? dmit2604 DAX: Функционал 16 02.06.2008 17:36
Закрытие года, перенос начальных сальдо KatyN DAX: Функционал 6 06.07.2006 14:53
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
