Старый 01.04.2009, 13:31   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Номерная серия без нулей
Вот стало надо нумеровать серии без нулей. То есть вместо
ППП_009
написать
ППП_9.
Максимум = 999
Как задать формат такой номерной серии?
Не хочется заниматься постобработкой полученной строки.
Старый 01.04.2009, 13:40   #2
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
ППП_009
написать
ППП_9.
Максимум = 999
1. Нету такого формата.
2. формат с нулями нужен для правильной сортировки "как числа". В вашем варианте номера будут сортироваться "как строки" (ППП_1, ППП_11, ППП_12, ... ППП_19, ППП_2, ППП_21...)
См. http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 01.04.2009, 15:07   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если все же хотите сделать по-своему, невзирая на замечание №2 от mazzy (очень существенное замечание, хочу заметить), то смотреть нужно в сторону метод NumberSeq::numInsertFormatInternal().
В нем надо сделать следующее изменение
            case #SymbolNumerals:
                //tmpTxt  = strpoke(tmpTxt,'0',x);
                tmpTxt = strDel(tmpTxt, x, 1);
                break;
Ограничения, о которых стоит упомянуть:
Это только для ситуации, когда используются числовые подстановки, а не буквенные
Если уже были использованы номера, и серия непрерывная, то значения будут браться из списка, а не формироваться новые - тогда этот код, опять же, не отработает.
Старый 01.04.2009, 15:31   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Тогда придется править еще как минимум ::numRemoveFormat(), насколько я помню.
Желательно отказаться от хотелки.
С уважением,
glibs®
Старый 01.04.2009, 15:40   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Зачем и кому это надо? Не зная ответа на этот вопрос можно много "вредных" советов надавать.
А то ведь получится как у Джоэля.
Хороший кандидат попытается вытянуть из вас побольше информации. Для кого нужен дом? Я принципиально не приму на работу кого-то, занимающегося проектированием и не спрашивающего, для чего. Однажды меня это так возмутило, что я прервал кандидата и сказал: «Вы забыли об этом спросить, но это дом для семейства слепых жирафов.»
http://russian.joelonsoftware.com/Ar...erviewing.html
Старый 01.04.2009, 16:09   #6
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
У нас одна из серий имеет формат - КЛ9-#######, номера сейчас такие - КЛ9-0029921, максимум -9999999
Так что впрде все нормально работает
Старый 01.04.2009, 16:12   #7
kashperuk
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Автор хочет избавиться от нулей
чтобы при таком формате, как у Вас, вместо КЛ9-0029921 получилось КЛ9-29921
Старый 01.04.2009, 16:14   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Давайте разделять реальный используемый номер и вывод на экран-на печать.
Напишите дисплей-метод, и все дела!
С Уважением,
Георгий
Старый 01.04.2009, 22:29   #9
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
А поиск? а переход к основной таблице?
имхо, предложение имеет смысл только при отображении номера в печатных документах. Возможно, автору вопроса стоит подумать над изменением постановки задачи как раз в эту сторону.
Старый 02.04.2009, 07:12   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Таблица уже заполнена данными, причем код набивался в другой системе.
Вот мне и нужно, запретить ввод кода, оставив при этом формат предыдущей системы, который идет с префиксом и не имеет ведущих нулей.
Ну, дисплей метод тут и на самом деле не пойдет. Это ключевое поле в таблице.
Да, жаль, конечно, что нельзя. Если оставить формат номерной серии пустым, то нумеруется именно так как мне и надо, но без префикса. Вот и подумалось, что можно задать то же самое но с префиксом. Но ради такой малой задачи, вряд ли буду модифицировать эти классы. Всем спасибо!
Старый 02.04.2009, 12:23   #11
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Если данные заливаются из другой системы, то нельзя ли влезть в процесс заливки и добавить "не достающие" нули? Ну или поправить после заливки?
Старый 02.04.2009, 12:30   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
А смысл? Тогда уж легче префикс дописать... А формат номерной серии оставить пустым.
К тому же, если добавлять нули, формат исходной системы теряется. И еще получаем проблему: в аксапте, ППП_0001 и ППП_1 это разные значения, в другой системе - одинаковые .
Старый 02.04.2009, 14:59   #13
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Смысл есть. И не маленький.
1. Значение ключа формируется в формате "естесственном" с точки зрения идеологии построения номерных серий. Не надо будет никуда влезать и ничего править в "родной" системе.
2. Опыт перекачки данных из других систем научил тому, что нельзя использовать идентификатор другой системы в качестве идентификатора данной системы. По разным соображениям. Идентификатор "чужой" системы должен хранится в отдельном поле. Как служебная (справочная) информация.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 02.04.2009, 15:22   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
согласен, во всех остальных таблицах именно так и делается, но здесь не получится - требование пользователей.
Старый 03.04.2009, 00:40   #15
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Нет такого требования пользователей, которое им нельзя было бы убедительно опровергнуть. Особенно если на то есть реальные причины. Какое у пользвателей обоснование - наверняка "привычность такого формата номера" ?
Старый 03.04.2009, 07:04   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
совместимость с филиалами, в которых этот код вообще вводится вручную.
Старый 10.04.2009, 15:25   #17
in.dc is offline
in.dc
? результат
Eldar9x как в итоге решили вопрос с 'удалением' ведущих нулей?
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 10.04.2009, 15:48   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
BrendId genBrendId()
    NumberSeq       NumberSeq;
    str 4           prefx = "ПОС.";
    Num             num;
    do
        numberSeq = NumberSeq::newGetNum(CompanyInfo::tmn_numRefBrendId(), true);
        if (!numberSeq)
            throw checkFailed("Не задана номерная серия для Бренда в параметрах УЗ.");
        num = numberSeq.num();
        numberSeq.used();
    while (BrendTable::exist(prefx + num));
    return prefx + num;
на initValue вызываем данный код, если поле не заполнено на таблице.
Формат номерной серии - пустой.
Старый 11.04.2009, 09:02   #19
in.dc is offline
in.dc
    Num             num;
    return prefx + num;
'Жестко' прописанный (фиксированный) в коде префикс для всех компаний которые ведутся?
Как-то не совсем красиво, если только нет твердой уверенности что ничего не поменяется в политике формирования номеров.
Может есть еще какие-то варианты?
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 13.04.2009, 07:21   #20
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, как написал, kashperuk, можно класс, отвечающий за номерные серии, подправить. Добавляете в classDeclaration новый макрос для символа, потом, добавляете его в formattingChars() и редактируете метод numInsertFormatInternal. Пробовал, вроде работает.
Но попробовав, поиск по классу на эти макросы, вы получите, что придется модифицировать еще несколько методов. Разбираться в них не было необходимости, так как текущая модификация меня вполне устраивает. По поводу компаний, они в виртуальной, так что - нет проблем. Плюсы: заполняются промежутки для данного кода, так как количество их ограничено (9999); после отказа от старой системы, номерная серия продолжает функционировать (после некоторых изменений, конечно); обнуление номерной серии никак не сказывается на работе.
download, faq, законченный пример, номерная серия, нули, нумерация, полезное, пример
Номерная серия,,, превышена. tolstjak DAX: Функционал 28 14.01.2013 20:06
Номерная серия konopello DAX: Программирование 11 02.10.2007 12:00
Номерная серия общая для всех компаний! 3oppo DAX: Программирование 13 01.09.2006 06:38
Номерная серия в виртуальной компании Владимир Максимов DAX: Программирование 2 22.12.2005 12:52
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
