Старый 24.03.2009, 14:54   #1
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Вообще говоря, так и должно быть! Мы смотрим как было и что будет, и можем, в случае чего, помешать сохранить запись!
Мы не можем посмотреть, что будет, хотя бы потому, что update-запрос может обвалить сам Update (например, если в лукапе указан GUID уже несуществующей записи, или же для int'ового поля указано недопустимое значение). Мы не знаем, что произойдет во время Update. Это своего рода черный ящик. Или же Вы хотите, чтобы в PreUpdate предвыполнился запрос, а потом он ещё раз выполнился в самом Update? Это как-то накладно.
PreUpdate нужен, например, чтобы не дать сохранить объект (или отдельные поля), пока он находится в определенном статусе.
Другое дело, если нас не устраивает новое значение поля, то мы можем сделать что-то только в PostUpdate, да и то, только вручную. Никакого отката нет. Да, это неудобно. Кстати, нечто подобное обещают в CRM 5.0:
http://dotnetdeveloper.co.uk/blogs/m...e/2009/02.aspx
mscrm4ever: Displaying an Image in an IFRAME Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.02.2009 21:06
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с регистрацией плагинов (plugin) CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 06.05.2008 09:31
проблема с регистрацией demonik Dynamics CRM: Администрирование 7 24.03.2008 13:23
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
