Чайный пьяница
А вы вставьте код в обработчик OnLoad и попробуйте. У меня заработало. Это не в роде - а вот эдак можно сделать, а скрипт, проверенный на живой системе.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 15:53. |
Ну вставил.
Если при открытии формы открыть вкладку Notes быстрее, чем за 2 секунды, то работает. Это понятно. Мы вызываем загрузку содержимого фрэйма до того, как сработает Ваш код. Но если открыть вкладку Notes, скажем, секунды через 3-4 после открытия - не работает. И это тоже понятно - Ваш код запустился через 2 секунды, но содержимого-то ещё не было. |
Чайный пьяница
Сообщение от Гуревич Денис
Ну вставил.
Если при открытии формы открыть вкладку Notes быстрее, чем за 2 секунды, то работает. Это понятно. Мы вызываем загрузку содержимого фрэйма до того, как сработает Ваш код. Но если открыть вкладку Notes, скажем, секунды через 3-4 после открытия - не работает. И это тоже понятно - Ваш код запустился через 2 секунды, но содержимого-то ещё не было. 2. У меня работает под 7.0 идеально. И если не открывать, и если открывать сразу и если открывать через 10, 15, 25 секунд. Пусть xany будет арбитром, поскольку именно она подняла тему и скрипт нужен именно ей.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 17:23. |
Сообщение от a33ik
2 a33ik:
У меня и под 6-м и под 7-м IE Ваш код не работает. Вернее, работает так, как я описал выше. Мне конечно же было бы интересно почитать Ваше объяснение, почему он должен работать как-то иначе. Но поскольку изначальная цель была помочь человеку, то на этом тему можно было бы закрыть... Но тут у меня созрело вот такое решение: Код:
if(crmForm.FormType == 2 || crmForm.FormType == 3 || crmForm.FormType == 4) {
var notesFrame = document.getElementById('notescontrol');
var notesWindow = document.frames['notescontrol'];
notesFrame.attachEvent('onreadystatechange', hideEditedFields);
function hideEditedFields() {
if(notesFrame.readyState != 'complete') {
return;
var newStyle = notesWindow.document.createStyleSheet();
newStyle.addRule("TD.noteEditedField", "display:none");
newStyle.addRule("TD.noteEditedtedField", "display:none");
}1. Ничего не произойдёт, если айфрейм с нотесами не загрузится за 2 секунды Тут IFrame может грузиться сколько угодно, а поля "edited by" скроются сразу после загрузки. 2. При добавлении новых нотесов - в новодобавленных будет показано, кто редактировал. Тут при добавлении не будет показано, кто редактировал. 3. Могут быть проблемы, если будут другие iframe на форме в плане адресации обащений к фрейму. Тут обращение к IFrame не по индексу, а по id, поэтому на форме может быть сколько угодно других фрэймов, они никак не помешают. |
| За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), xany (1). | |
Чайный пьяница
2 a33ik:
return;
2 a33ik:
return;
}1. Ничего не произойдёт, если айфрейм с нотесами не загрузится за 2 секунды Тут IFrame может грузиться сколько угодно, а поля "edited by" скроются сразу после загрузки. 2. При добавлении новых нотесов - в новодобавленных будет показано, кто редактировал. Тут при добавлении не будет показано, кто редактировал. 3. Могут быть проблемы, если будут другие iframe на форме в плане адресации обащений к фрейму. Тут обращение к IFrame не по индексу, а по id, поэтому на форме может быть сколько угодно других фрэймов, они никак не помешают. Все таки в споре рождается истина. Спасибо за скрипт. |
#9 |
Чайный пьяница
Ну вставил.
| За это сообщение автора поблагодарили: xany (1). | |
