Старый 20.03.2009, 14:40   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от xany Посмотреть сообщение
Привет. Мне нужно скрыть поле "edited by", которое сейчас отображается ввиде строки для каждого добавленного комментария на закладе Note.
Помогите со скриптом.
Примерно так:
Код:
var scriptBody = "var cells = window.frames[0].document.getElementsByTagName('TD'); "+
"for(var i = 0; i < cells.length; i++) "+
"var className = cells[i].getAttribute('className'); "+
"if (className && className == 'noteEditedField NotesDataControl_Render_td3') "+
"cells[i].innerHTML = ''; "+
setTimeout(scriptBody, 2000);
Помещаете это хозяйство в онлоад, активируете событие, сохраняете, паблишите, тестируете.
UPD - сходу скажу какие косяки могут быть:
1. Ничего не произойдёт, если айфрейм с нотесами не загрузится за 2 секунды
2. При добавлении новых нотесов - в новодобавленных будет показано, кто редактировал.
3. Могут быть проблемы, если будут другие iframe на форме в плане адресации обащений к фрейму.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 15:54.
Старый 20.03.2009, 15:34   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Примерно так:
А он точно не загрузится за 2 секунды. Он грузится только, когда на таб Notes переключаешься.
Старый 20.03.2009, 15:39   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
А вы вставьте код в обработчик OnLoad и попробуйте. У меня заработало. Это не в роде - а вот эдак можно сделать, а скрипт, проверенный на живой системе.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 15:53.
Старый 20.03.2009, 17:06   #4
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну вставил.
Если при открытии формы открыть вкладку Notes быстрее, чем за 2 секунды, то работает. Это понятно. Мы вызываем загрузку содержимого фрэйма до того, как сработает Ваш код.
Но если открыть вкладку Notes, скажем, секунды через 3-4 после открытия - не работает. И это тоже понятно - Ваш код запустился через 2 секунды, но содержимого-то ещё не было.
Старый 20.03.2009, 17:18   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну вставил.
1. Под каким IE открываете?
2. У меня работает под 7.0 идеально. И если не открывать, и если открывать сразу и если открывать через 10, 15, 25 секунд.
Пусть xany будет арбитром, поскольку именно она подняла тему и скрипт нужен именно ей.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 17:23.
Старый 20.03.2009, 17:39   #6
xany is offline
xany
Я вставляла, тестила, работает как вы и написали по всем трем пунктам. Спасибо.
Старый 23.03.2009, 15:47   #7
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
2 a33ik:
У меня и под 6-м и под 7-м IE Ваш код не работает. Вернее, работает так, как я описал выше. Мне конечно же было бы интересно почитать Ваше объяснение, почему он должен работать как-то иначе. Но поскольку изначальная цель была помочь человеку, то на этом тему можно было бы закрыть...
Но тут у меня созрело вот такое решение:
Код:
if(crmForm.FormType == 2 || crmForm.FormType == 3 || crmForm.FormType == 4) {
  var notesFrame = document.getElementById('notescontrol');
  var notesWindow = document.frames['notescontrol'];
  notesFrame.attachEvent('onreadystatechange', hideEditedFields);
  function hideEditedFields() {
    if(notesFrame.readyState != 'complete') {
      return;
    var newStyle = notesWindow.document.createStyleSheet();
    newStyle.addRule("TD.noteEditedField", "display:none");
    newStyle.addRule("TD.noteEditedtedField", "display:none");
Код протестирован на живой системе и не имеет следующих проблем:
Тут IFrame может грузиться сколько угодно, а поля "edited by" скроются сразу после загрузки.
Тут при добавлении не будет показано, кто редактировал.
Тут обращение к IFrame не по индексу, а по id, поэтому на форме может быть сколько угодно других фрэймов, они никак не помешают.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), xany (1).
Старый 20.03.2009, 17:54   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну вставил.
Как видите, работает не только у меня...
За это сообщение автора поблагодарили: xany (1).
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Как скрыть кнопку "Создать быструю кампанию" Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 3 24.09.2007 11:30
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
