Старый 13.03.2009, 09:35   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Dissident предложил вполне гибкое решение, однако не совсем ясно, где связь с "Группой налогов". Кроме того, система уже приучена автоматически расчитывать стоимость позиции исходя из накруток прайса и скидок. Ф-ция "Пересчитать" в этом случае наш враг, логичнее будет сделать дополнительное поле - "стоимость с учетом налогов" и уже в него вносить данные из total amount.
Старый 13.03.2009, 09:55   #2
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Группа налогов связана с Продукт.
Т.е. например если имеется
"Группа налогов 1", в которую входят налоги НДС18% и НСП 5%, то при расчете общей суммы налога для товарной позиции счета (Счет-Продукт для счета-Продукт) в поле Сумма налога нужно пихать рассчетное значение Кол-во*Цена*(18%+5%)... т.е. поле Сумма налога будет содержать в себе сумму ВСЕХ применяемых к данному продукту налогов.
Вообще говоря, по хорошему (и по правильному) Группы налогов привязывать не к Продукту напрямую, а к Группе Продуктов, в которую сам Продукт входит.
Таким макаром можно разрулить например разные ставки НДС для продуктов питания, учебной литературы, соц.товаров, на которые ставки налогов отличаются от стандартных. Либо же вычислять сумму сложных налогов, когда на один товар накручивается параллельно илди последовательно несколько налогов - например на тот же алкоголь, в который входит помимо НДС еще и акцизный налог и еще какой-то налог.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 13.03.2009, 10:33   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Артем, я имел ввиду то, что раз придется добавлять собственные атрибуты, о которых стадартный ф-л и слыхом не слыхивал, пересчет придется дописывать самому... Как вариант - после стандартной функции "Пересчет" вызывать собственную, которая дополнительно пересчитает налоги... Хотя, все-таки лучше, конечно же на кнопку "Сохранить" для счета вешать плагинчик пересчета налогов.
crm, ндс
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
ansle: Учет мультиязычности при настройке системы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.03.2008 11:24
учет электронной переписки с клиентом. valk Dynamics CRM: Функционал 6 19.12.2007 13:36
Как можно реализовать отчёт с отрывным талоном? Dronas Dynamics CRM: Разработка 2 05.04.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
