доступ к элементам дизайна
Имеется форма(F1). На ней расположена MenuButton (MenuButton1). MenuButton имеет menu items (IP1,IP2,IP3).
Необходимо чтобы при определенных событиях некоторые menu items скрывались. т.е. возможно ли сделать данное через что то типа : CASE ... OF ...: BEGIN CurrForm.MenuButton1.IP1.Visible := TRUE; CurrForm.MenuButton1.IP2.Visible := FALSE; CurrForm.MenuButton1.IP3.Visible := FALSE; END; ...: ---//---- и т.д. END; ? Можно конечно наделать на все случаи MenuButton - ов с необходимыми пунктами меню и потом вызывать типа: CASE ... OF ...: BEGIN CurrForm.MenuButton1.Visible := TRUE; CurrForm.MenuButton2.Visible := FALSE; END; ... : BEGIN CurrForm.MenuButton1.Visible := FALSE; CurrForm.MenuButton2.Visible := TRUE; END END; но может есть другой путь? подскажите pls, заранее спасибо. |
Если ничего не поможет, то может так !!!!
))))))Жизнь веселая штука. |
Привет!
Рекомендую заглянуть в форму SalesTable кнопка menuHeaderUpdate (например), метод clicked.
С уважением, Андрей Беседин |
Средствами Navision это сделать без тиражирования кнопок IMHO нельзя.
Можно попробовать сделать это на основе STRMENU (см. аттач). |
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Привет! Рекомендую заглянуть в форму SalesTable кнопка menuHeaderUpdate (например), метод clicked. ![]() Есть подозрение, что Вы имели ввиду Аксапту.
| Тема | Ответов | |||
| доступ к разработке | 2 | |||
| Доступ к Рабочей Дате | 5 | |||
| Доступ к компаниям в Navision | 13 | |||
| Терминальный доступ | 6 | |||
| Доступ через C/ODBC: Транзакции | 4 | |||
