Старый 26.02.2009, 10:58   #1
cerbo is offline
cerbo
Thumbs down
Главное в ООП это инкапсуляция, которая нужна прежде всего человеку, а не компилятору. А такое поведение (паблик поумолчанию) подстрекает к ее нарушению.
  • модификатор доступа public по умолчанию для методов - это просто особенность такая в Х++, связанная с тем, что методы (на формах, в классах, отчетах или, тем более, на таблицах) пишут в первую очередь для использования "извне". просто так удобнее, и это удобство компенсирует нарушение единообразия с другими ОО-языками (С++, C#), где по умолчанию методы получаются private;
это как раз таки баг из-за непонимания разработчиков что они делают
  • игнорирование модификаторов доступа для классов опять же связанно с особенностями Х++, точнее, с тем, что в приложении нет отдельных каких-то... библиотек, сборок, пространств имен - есть один АОТ, и в рамках него разграничивать доступ к отдельным классам как-то... ни к чему. Зачастую даже с непродуманными модификаторами доступа к отдельным методам классов бывает много мороки: вот объявили в каком-нить COMExcelDocument_RU кучу полезных методов как private, и приходится с этим мучиться, а если еще к целым классам можно было доступ закрывать, то это вообще был бы финиш
Ты хоть сам понимаешь какую ахинею несешь!!! То что "есть один АОТ" (иными словами одна большая помойка), как раз и есть главная болезнь ахапты.
Вести поддержку в таких условиях очень сложно, потому как нет уверености что мои правки не поламали что-нибудь о чем я понятия не имею. Приходится очень долго и нудно проверять, а потом еще и долго боятся "а не забыл ли чего". Всего лишь один прайвед в нужном месте может уберечь время и нервы разработчика.
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
Старый 26.02.2009, 12:05   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от cerbo Посмотреть сообщение
А как же полиморфизм с наследованием - они второстепенны?
Еще можно утверждать, что наличие класса Object подстрекает к нарушению строгой типизации при использовании ссылочных типов. Просто надо думать, что делаешь, никто же не мешает указывать модификаторы protected/private для методов классов и private - для тех же методов форм и таблиц.
Баг - это в моем понимании поведение объекта/системы, отличное от декларируемого при соблюдении "правил пользования" объектом/системой (т.е. своего рода "нарушение контракта"). В данном случае если и можно вести речь о багах, то лишь по вине разработчиков приложения Аксапты, не учитываютщих особенности языка, заложенных разработчиками ядра Аксапты.
Полегче на поворотах
Одна база с несколькими тысячами таблиц, одно приложение и, соотв., один AOT в случае Аксапты - это то, что отличает ERP-системы от набора разрозненных систем, используемых для автоматизации отдельных участков учета. У такого подхода, конечно, есть и свои минусы, но, как говорится, за все надо платить.
Если предполагается изменение в тех местах системы, которые очень широко используются, то, разумеется, приходится долго и нудно проверять, что при этом может "сломаться"; очень сильно такие проверки облегчаются за счет перекрестных ссылок. Но, опять же, возможность изменением одного места в системе повлиять на работу кучи других участков системы дает просто огромные преимущества, и если они не компенсируют указанные "трудности поддержки", то не рискуйте - пишите свои доработки "сбоку". И в любом случае, написание нормального кода, без "зашитых" ограничений и необоснованных предположений, с соблюдением Best Practices, во многом обеспечивает уверенность в том, что ваш код не "сломается" из-за чиьх-то правок в совершенно неожиданных местах системы.
Ну если дело лишь в модификаторах доступа, то все в ваших руках: указывая те или иные модификаторы доступа к тем же методам класса, вы задаете для пользователей (т.е. тех, кто будет использовать класс) протокол взаимодействия с вашим классом. Если вы считаете, что в рамках этого протокола пользователи могут в произвольный момент времени вызывать тот или иной метод, оставляйте его общедоступным (public), в противном случае - это ваша, а не компилятора или разработчиков языка, прямая обязанность ограничить доступ к тому или иному методу класса за счет модификаторов protected/private. Аналогично, в Х++ в любом классе-наследнике может быть перекрыт любой не статический protected/public-метод родительского класса, если в родительском классе это явно не запрещено, т.е. фактически все методы являются виртуальными, в то время как в других языках (тех же C++/C#) нужно явно объявлять методы как виртуальные, иначе в производных классах их перекрыть нельзя. Ну и что теперь? Это тоже "баг" в Х++?..
Старый 26.02.2009, 14:30   #3
cerbo is offline
cerbo
"А как же полиморфизм с наследованием - они второстепенны?"
Конечно!!! Обратите внимание, что понятия и полиморфизма и наследования определяются через понятие объекта (капсулу). Следовательно, инкапсуляция первична, а полиморфизм и наследование ее дополняют!!!
"Баг - это в моем понимании поведение объекта/системы, отличное от декларируемого при соблюдении "правил пользования" объектом/системой "
"Ну и что теперь? Это тоже "баг" в Х++?"
Да баг, нам ведь "декларируют" что тут ООП со всех щелей так и лезет.
Вы рассуждаете как человек живущий в безвоздушном пространстве. Повторю еще раз- неструктурированый код поддерживать очень сложно, а часто и невозможно. Ахапта не позволяет нормально структурировать код именно из-за всех этих "фишек" которые вы мне здесь рекламируете. Паблик и виртуал по умолчанию- вот настоящий финиш.
Часто разработчик, принимая решение, руководствуется не соглашениями всякими, а правилом "быстрее- лучше". И над каждым проверяющего не поставишь- "Сделал? Работает? Молодец.". Да и зачем платить зарплату, если не доверяешь?
За это сообщение автора поблагодарили: fed (-2).
Старый 26.02.2009, 14:34   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! (С)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.02.2009, 15:01   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Во-первых, а кто это "декларирует"? И какими словами? Цитаты приветствуются
Во-вторых, каким концепциям ООП противоречит подобная реализация виртуальных методов?
В-третьих, если это баг X++, то является ли это багом Java?
Старый 27.02.2009, 11:06   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В чем финишь? Как здесь уже говорили, а как же Java? И там "финиш" ? Там все методы по умолчанию виртуальные и имеют модификатор доступа Default, т.е. полностью отрытые внутри своего пакета.
Старый 27.02.2009, 10:50   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Что-то я не понял, что тут нарушается? Инкапсуляция - это сокрытие реализации. Другими словами объект должен предоставлять интерфейс (public методы). При этом другие объекты не должны ничего знать о том, как эти методы реализуются. В X++ все так и есть. Я бы даже сказал, что X++, наоборот, принуждает к инкапсуляции, т.к. даже если захочешь, то не сделаешь члены класса public. Связь с другими объектами только через методы. Объясните поподробнее, что Вас не устраивает.
axaptapedia: Macro Blog bot DAX Blogs 1 16.11.2007 09:48
Issues concerning X++: Macros - Definitions and Pitfalls Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2007 09:20
Issues concerning X++: Correction guide - Compiler warnings Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 04:41
mfp: New blog from the X++ compiler team Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2007 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
