Вопрос в том, как учитывать налоги на товары, с учтом того что НДС разный. Как понимаю надо изменить объект "Продукт", выставить атрибут позволяющий выбор % налога?
Вопрошающий
Исходя из прошлого опыта программежа под ERP-системы, помню, что налога на товар мало. Нужны группы налогов (например НДС+акциз+НСП+какой нить еще налог).
Как с точки зрения логики можно организовать. 1. Пользовательская Сущность "Налоги". Атрибуты "Название налога", "Процентная ставка", "режим расчета" (входит в сумму/накручивается сверху) 2. Пользовательская Сущность "Группы налогов". Родительская для сущности "Налоги". Она же основной объект для связи с сущностью "Продукт". 3. Системная Сущность "Бизнес-партнер". Атрибут "Применять налоги". значения "Везде/только в закупках/только в продажах/Не применять". Как это работает на примере Счетов 1. В сущность Счет добавляем атрибут "Сумма налога" 2. В сущность Продукты для счета добавляем атрибут "% налога", "Сумма налога" 3. Теперь, при привязке Клиента к счету будем знать - считать налоги по этому счету или нет (атрибут "Применять налоги" сущности "Бизнес-Партнер" 4. При изменении кол-ва и/или цены на продукт рассчтиываем налоги для позиции, исходя из значения атрибута "режим расчета" для данного продукта 5. При сохранении Счета / Вызове ф-ии "пересчитать" - пересчитать сумму налога по Счету, просуммировав суммы налогов спецификации... В принципе весь расчет делается с помощью веб-сервисов.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
За это сообщение автора поблагодарили: Sederick (1). |
Теги |
crm, ндс |
