Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке
Доброе время суток!
DAX 3.0, SP3 Не рассчитывается НДС в строках накладной по закупке (VATAmount_RU=0, TaxAmount = 0). Налоговая группа и налоговая группа номенклатуры указаны, налоговая проводка в ГК формируется. В шапке накладной налог тоже есть. А вот в строках - нет. Соответственно, не могу нормально сформировать фактуру итд. В чем может быть дело? |
Посмотрите параметры ГК, закладка Налог - там есть поле сумма налога по строке накладной (в 4-ке есть может и в 3-ке тоже).
| За это сообщение автора поблагодарили: zelenk2007 (1), burru4aga (1), smailik (1). | |
В тройке поле называется "Метод расчета", нужно поставить "Строка". По умолчанию стоит - "Всего".
Ivanhoe as is.. |
По-моему, в налоговом коде обязательно в поле Тип налога поставить один из трех вариантов НДС. По умолчанию там стоит Прочее, при этом налог рассчитывается, но русское поле VATAmount_RU не заполняется.
Не могу понять в чем причина..в таблице MarkupTrans есть записи когда
TaxAmount=0, а TaxAmountVAT_RU = значению ндс по накладным расх или наоборот TaxAmount=значению ндс по накладным расх, а TaxAmountVAT_RU = 0 или есть записи когда TaxAmount=TaxAmountVAT_RU=значению ндс по накладным расх может кто сталкивался с этим? Axapta 3.0 SP3 |
Апну тему. Столкнулся с такой же проблемой в Ax12. В настройках ГК "Метод расчета" выставил "Строка", так же поставил галку "Сумма налога по строке накладной", но все тщетно. В шапке налог есть, а в строках нет. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Прошу совета как побороть это.
Сообщение от smailik
Параметр РсП / Настройка / Параметры закладка Суммарная обработка поле Суммарная обработка в значение "Нет"? |
#9 |
Закладку "Суммарная обработка" не нашел. Нашел отдельный пункт в настройке "Параметры суммарной обработки". Перевыбрал. Не помогло.
| Теги |
| налоги, расчеты с поставщиками |
