Старый 04.02.2009, 12:27   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вы всё-таки не ответили на главный вопрос - зачем это нужно? Какие проблемы вы этим хотите решить?
Типично требование, не первый раз уже такое вижу...
Нужно для "удобства" пользователей, которые так привыкли и, возможно, для какой-то существующей внутренней отчётности...
В Аксапте смысла в этом нет никакого, по-моему. Вероятно вам проще и правильнее было бы продавить отказ от этого балласта...
АПД:
Если по существу, то там где это реализовывалось, использовался програминг, естественно..
Т.е при создании "следующего" документа (в вашем случае фактуры, при имеющейся накладной) номер тупо брался из "предыдущего" документа, т.е. номерная серии вообще не использовалась в этой ситуации.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 04.02.2009 в 12:37.
Старый 04.02.2009, 12:34   #2
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
К сожалению отказаться от "этого балласта" не можем.
необходимость в совпадении номеров не случайна, связана с обменом информацией с другими системами., и этот номер основный признак по которому можно сопоставить накладную и фактуру.
Старый 04.02.2009, 12:38   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Umi Посмотреть сообщение
Дописал в предыдущее сообщение...
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.02.2009, 13:27   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Это как раз понятно
Непонятно другое: как можно удалить счёт-фактуру, не удаляя саму накладную? И зачем её удалять? Довольно странная вообще-то ситуация. Не говоря уже о том, что удаление самой счёт-фактуры, скажем так, далеко не best practice.
Вы бы поподробнее расписали смысл бизнес-процесса. Потому что для не совсем белого учёта удалять нужно вообще всё, а не только СФ
Старый 04.02.2009, 13:56   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это как раз понятно
Удаление СФ - штатная возможность системы. Вы ничего не путаете?
Ivanhoe as is..
Старый 04.02.2009, 14:30   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Да, пардон Спутал функционал работы СФ и накладных...
Старый 05.02.2009, 16:39   #7
Ark is offline
Ark
Вообще-то, если вы удаляете не последнюю обработанную фактуру, то номер не сбивается. Следующий номер фактура будет равен номеру накладной. А тот номер, который вы удалили, пополнит список свободных номеров в номерной серии для фактур. Вы потом сможете его выбрать вручную.
Старый 10.03.2009, 15:33   #8
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
А если счет фактуру удалили и тут же создали новую?
номерная серия, счет-фактура
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Про непрерывные номерные серии tricky DAX: Программирование 10 03.05.2006 19:32
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
