Старый 22.01.2009, 09:23   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
"Быдлокод" - это убогий и неправильный подход к решению задачи. Ансапорт может быть и элегантным...
Проверьте еще раз! Все пользователи, которым разрешено выполнение отчетов (по умолчанию все) входят в группу безопасности AD ReportingGroup, которой на SQL сервере разрешено выполнять SELECT против фильтрованных представлений и хранимых процедур. Но это если говорить о "поддерживаемом" функционале.
По мне так проще создать на SQL роль с правами на доступ к определенным таблицам и дать ее UserGroup чем какую-то IIS учетку в святая святых допускать. Впрочем, дело ваше. Задача и без того, на мой взгляд надумана, вы уж извините.
Старый 22.01.2009, 15:27   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Задача не надумана. Клиенту нужно иметь возможность менять валюту записей некоторых сущностей, как то: договоров, предложений, возможных сделок. Это жизненно необходимо.Причем это не прихоть одной конкретной фирмы, а специфика работы все области деятельности компании. Кроме как прямым доступом в SQL эту задачу не решить. И на мой взгляд неправильно называть подход к решению задачи "убогим и неправильным" если неизвестна сама задача.
А насчет прав пользователей на чтение из SQL вы правы, доступ есть, это я малость тупонул.
В моем случае одной никому, кроме администратора, не известной, с надежным паролем, записи даются некоторые права для доступа в CRM. Вы же предлагаете всем пользователям с их убогими паролями и стикерами с учетными данными на мониторе дать права на доступ к SQL. Ну даже и не знаю что лучше...
Последний раз редактировалось ZooY; 22.01.2009 в 15:37.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
