Старый 15.01.2009, 12:54   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
А почему не используете конструкции типа
Почему то из всех троих, все равно переносится только тема стринговая =(
Может быть проблема несовместимости в том что, в письме значение может быть account и contact а в целевой сущности только contact?
Последний раз редактировалось Казарин Александр; 15.01.2009 в 14:28.
Старый 15.01.2009, 17:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Какого типа поле new_Description?
Для лукапа - попытайтесь "налету" собрать значение. Для заполнения Java-Script-ом поля типа лукап - используйте технологию, описанную в этом топике.
Старый 15.01.2009, 18:12   #3
Казарин Александр
New_Description так же как и description имеет тип ntext...
С лукапом поковыряюсь, спасибо
Старый 15.01.2009, 18:36   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Может nvarchar, а не ntext?
Старый 16.01.2009, 09:26   #5
Казарин Александр
Совершенно определенно ntext =)
Старый 16.01.2009, 10:18   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Специально перепроверил. Создал 2 карточки - в каждой по 2 поля типа ntext - new_ntext1 и new_ntext2.
На первой - написал скрипт открытия на создание карточки воторого типа такого вида:
Код:
var url = '/'+ORG_UNIQUE_NAME + '/userdefined/edit.aspx?etc=10003#';
window.open(url,'name','height=750, width=950, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, location=no');
На второй на онлоаде написал такой скрипт:
Код:
if (crmForm.FormType == 1 && window.opener != null)
crmForm.all.new_ntext1.DataValue = window.opener.crmForm.all.new_ntext1.DataValue;
crmForm.all.new_ntext2.DataValue = window.opener.crmForm.all.new_ntext2.DataValue;
Код идеально работает и переносит данные из родительской карточки в дочернюю.
PS Поскольку всё это пишется как пример и писал на скорую руки все проверки естественно опустил.
Старый 16.01.2009, 12:06   #7
Казарин Александр
Прощу прощения, нашел ошибку, теперь все передается, единственное что в почте каким то хитрым образом это все отображено в виде HTML письма а переносится все текстом с тегами =) Спасибо большое
Еще последний момент хотелось уточнить, в идеале нужно, чтобы после содания на основании письма новой сущности, в письме должно заполниться поле связаного объекта ссылкой на новосозданную сущность. Т.е. при сохранении сущности еще сохраняется какая то связь с исходной? И можно ли ее изменить через window.opener а потом еще и сохранить?)
Изменить область Действия ppa80 Dynamics CRM: Разработка 5 27.04.2009 15:56
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Ответственный за Звонок и возможность преобразования Звонка в сделку Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 11.12.2008 10:43
представление "Действия" laks Dynamics CRM: Функционал 11 22.11.2005 10:19
Добавление нового пользователя nasty_C Dynamics CRM: Администрирование 2 29.09.2005 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
