MCITP
Почему так категорично? Там написано просто, что это не так принципиально... И разносить ТС по разным дискам нужно не по принципу таблицы-индексы, а по принципу распределения I/O нагрузки.
Естественно, всё это касается только "Manually Distributing I/O": Цитата:
Сообщение от Oracle® Database Performance Tuning Guide
If your system does not have an LVM or hardware striping, then I/O must be
manually balanced across the available disks by distributing the files according to each file's I/O requirements. In order to make decisions on file placement, you should be familiar with the I/O requirements of the database files and the capabilities of the I/O system. .... The decision to segregate files should only be driven by I/O rates, recoverability concerns, or manageability issues. Насчёт влияние фрагментации датафайлов на уровне ОС - на самом деле она не оказывает обычно существенного влияния на общую производительность. Связано этот с тем, что головки диска и так мечутся туда-сюда по диску при доступе к данным. Дело в том, что в общем случае даже экстенты одного сегмента (таблицы, индекса, etc..) распределены достаточно произвольно в файле данных (или даже по нескольким файлам одного ТС, если их несколько). Если уж вы совсем идеалист, то можно и на уровне ОС переодически дефрагментацию делать, если есть такая возможность. ![]() Но всё равно многие предпочитают не выставлять AUTОEXTEND (особенно на SYSTEM TS ![]() ![]() Как то в общем так.. Если хочется более подробного описания, то по данной проблеме в инете есть море статей, поищите... Кое-что можно найти и в "Oracle® Database Performance Tuning Guide", ссылки из которого я уже приводил... И ещё, а что вы подразумеваете под "ТС для временных таблиц" в контексте БД Аксапты? Аксапта не создаёт своих временных таблиц в БД, а обрабатывает их на уровне файлов ОС.
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
oracle, база данных, дисковый массив, настройка, ax3.0 |
