#4 |
Banned
А-аа. Фиксированный список типов проводок. Определяется программистами. Принцип составления - хаотический, список дополнялся по мере развития системы. Особого смысла не имеет, пришел в Аксапту по наследству, но бывает полезен именно в силу того, что фиксирован и жестко связан с операциями.
При автоматической разноске проставляется программно (пример: проводка по 60 счету по накладным в закупках всегда имеет тип разноски "Vendor balance"). По этому признаку всегда можно определить бух. проводку по поставщику, даже если счет ГК неизвестен. Коды накладных расходов - единственное место, где этот тип напрямую настраивается пользователем. Задается для тех НР, у которых по дебету или по кредиту настроен конкретный счет из плана счетов. Определяет тип разноски соотв. бухгалтерской проводки по этому счету. Программисты уже завели несколько логичных типов разноски отдельно для НР по заказам и по закупкам: что-то вроде "Накладные расходы - фрахт" и т.п. Но если вы выберите что-либо другое, это не будет ошибкой. |
Опции просмотра | |
