Старый 12.11.2008, 20:13   #1
Normalno is offline
Normalno
Права на объекты типа "Действие"
Коллеги, подскажите возможно ли для разных "Действий" задать разные права?
Конкретнее задача:
Некий пользователь должен мочь создавать все действия кроме действия типа "Письмо".
Старый 12.11.2008, 20:14   #2
Normalno is offline
Normalno
Забыл добавить версия 3.0
Старый 13.11.2008, 13:01   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет, нельзя.
Старый 13.11.2008, 13:10   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Или содавать новые объекты, аналогичные существующим и определять права доступа
Старый 13.11.2008, 19:41   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну можно сделать так:
Создать специальную роль "Создание писем" (пустую).
Затем в форме письма в OnLoad'е написать скрипт, в котором определять при создании, обладает ли текущий пользователь этой ролью. Если нет, то alert'ить предупреждение и закрывать форму через window.close().
Старый 13.11.2008, 21:35   #6
Артем Enot Грунин
В голову пришло несколько извращенное решение. Создать кастом объект, и связать его с письмом. При этом совершенно не важно что это будет за объект, важно, чтобы его лукап был вытащен на форму и был обязательным для заполнения. Данное поле на форме можно заполнять скриптом и все пользователи которые имеют право на подстановку (чтение + присоединение) этой "заглушки" нормально создадут Письма, те что не имеют - получат ошибку не смогут сохранить форму.
Это, скажем так, вариант решения, но, как мне кажется, ваша проблема несколько надумана. Что такого важного в письмах, чтобы их создавали только избранные? Сдается мне, что вы "перегрузили" объект Письмо, вместо того, чтобы создать новый.
Действие типа Задача. Давайте поразмышляем вместе Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 26.11.2008 17:11
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
