Добавление этого кода:
[quote=sergeyjb;180050]Добавление конструкции для activityid проблему не решило, но на будущее лишним явно не будет. Key t_key = new Key(); t_key.Value = new Guid(); my_task.activityid = t_key;] даст вам гуид null, что само по себе является ошибкой. Если сама сущность создается через создание ее гуида, как компонент вебсервиса - значит или не все условия генерации выполняются, или генератор (сервис) используется не верно... Я сам ломаю голову над своим generic sql erorr... если добьешь - черкни, в чем там дело было ![]() |
Так надо (проверить пока не могу)?:
Key t_key = new Key(); t_key.Value = NewGuid(); my_task.activityid = t_key; Судя по описанию должен дать новый Гуид Guid.NewGuid Method - This is a convenient static method that you can call to get a new Guid У меня проблема ни с generic sql erorr (до этого не доходит пока даже), а с авторизацией... Не было <identity impersonate="true"/> - поставил... Теперь надо с настройками IIS7 на стороне сервера разобраться: с пулами приложений (мое связано с DefaultAppPool сейчас) и "проверка подлинности" (у меня включены на этом узле "Олицетворение ASP.NET" и "Проверка подлинности Windows"). Сейчас браузер выдает ошибку "Ошибка HTTP 500.24 - Internal Server Error Обнаружены значения параметров ASP.NET, которые неприменимы в интегрированном режиме управляемого конвейера." Так что до проблем с пустым Гуидом еще как до луны ![]()
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара |
А какие возможны варианты запрограммировать поведение ISV кнопки на форме? Кроме как через ASP страницу? Или это единственный метод?
#4 |
Чайный пьяница
А какой именно функционал от этой кнопки требуется? |
#5 |
Вопрос в общем - о возможностях.
А от данной кнопки в частности требуется только смена статуса активности через срм-сервис чтобы воркфлоу видела эти изменения.
Тема | Ответов | |||
Быстродействие CrmService | 16 | |||
Обращение к полю сущности | 28 | |||
аутентификация crmService | 2 | |||
Обращение! - Ответственный контакт? | 1 | |||
Обращение: невозможно добавить Контракт | 2 |
Опции просмотра | |
