Старый 07.10.2008, 17:48   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
да, скорее всего права доступа к серваку
Старый 07.10.2008, 18:12   #2
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
А права смотреть в локальных пользователях и группах, или это все-таки проблема на скл сервере? А там где смотреть? Наш администратор ушел в отпуск, и мы не знаем, как работать с группами пользователей и кого куда добавлять
Последний раз редактировалось Evgenia_f; 07.10.2008 в 18:36.
Старый 08.10.2008, 09:42   #3
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Думается мне что ошибка скорее всего скрывается в группах достопу ... там что-то SQL Reporting group... группы которые создаются при установке CRM ... посмотрте в этом направлении
Старый 08.10.2008, 14:13   #4
Evgenia_f
А это группы доступа в AD или в Management Studio смотреть? Или где? Мы вроде разрешили в Management Studio все, что можно, но все равно ошибка
Error Description:
Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Error Details:
Full Stack:
[ReportServerException: Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок][ReportServerException: Не удалось установить соединение с источником данных "Adventure_Works_Cycle_MSCRM". (rsErrorOpeningConnection)][ReportServerException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)] at Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.GetExecutionInfo() at Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.SetParameters(IEnumerable`1 parameters) at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ConfigurePage()[CrmReportingException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)] at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ConfigurePage() at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)[HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.] at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.ivccrm40_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Права на Datasource дали всем вроде
Не работают отчеты Lithium Dynamics CRM: Администрирование 16 17.10.2008 09:16
Что произайдет после переустановки системы(reinstall)? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 03.07.2008 19:06
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
Не работают отчеты!!!!!!!! pkost Dynamics CRM: Администрирование 0 20.04.2007 18:31
Проблема при установке MS CRM 3.0 Ошибка в версии SQL alexs_ua Dynamics CRM: Администрирование 3 30.01.2006 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
