Ничего не помогает. Уже и AOS перегрузил и всеравно поля не вижу.
С уважением Шатохин Святослав. |
Не факт что поможет, но можно еще кэш-браузера почистить и перезапустить IIS ("iisreset" из командной строки).
С приложением где меняете точно не ошиблись? Вообще какие-нибудь изменения из его АОТ отображаются в нужном EP? |
2. IISRESET сделал - не помогло. 3. Посоветуйте какое изменение сделать чтобы проверить?
#4 |
Что-нибудь самое простое - WebStaticText, например добавить с произвольным текстом в WebGroup. Если и это не прокатит, то я бы попробовал сначала новую форму с ним же создать и убедился, что она опубликуется куда нужно, а потом дальше смотрел..
#5 |
#6 |
#7 |
Я сделал следующее: создал форму в Web\WebForms по аналогии с формой EPCustTableList. На портале делаю добавление веб-части Dynamic User Control Web Part, но в настройках веб-части, в поле "Объект с управляемым содержимым", в списке не вижу своей веб-формы.
#8 |
Теги |
enterprise portal, форма, ax2009 |
Опции просмотра | |
