Member
Re: Можно ли проследить историю выполнения заказа?
Изначально опубликовано Hard
...1. Какой(ие) производственный заказ был выполнен для выполнения требуемой поставки продукции клиенту ... Посмотрите форму "Мониторинг складской аналитики" (Управление запасами\Запросы\Проводки\Проводки). Там станьте на расход по интересующему вас заказу и нажмите кнопку "Склад\Мониторинг". Тут можно посмотреть взаимосвязи между складскими лотами. Только нет сопоставления по количеству. Ну и речь идет не о заказе, а о складском лоте. Если у вас в заказе 10 строчек, то собрать это все в кучу не получится. Цитата:
... 2. Какие закупки осуществлялись для покрытия потребностей этого производственного заказа ... Если нужно просто видеть сопоставление приходов и расходов, то описанный выше механизм вам тоже должен помочь. Цитата:
... 3. Какие рабочие центры были задействованы при производстве и т.п. ... Цитата:
...Идеально было бы, если существовал отчет или запрос, в котором выводилась бы вся эта информация, но, думаю, что его нет. Возможно ли в этих целях использовать модуль "Проекты"? Или подобный функционал нужно разрабатывать самим?... Цитата:
...Может показаться, что проблема надуманна (т.к. например, для производства в первую очередь будут использоваться складские запасы сырья, не дожидаясь специально созданной закупки , или поставляться товар может со склада, произведенный ранее просто на склад), однако, в нашем случае управленец хочет иметь статистику по принятию мер для выполнения заказов для выявления слабых мест в цепочке... Цитата:
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Посмотрите форму "Развертывание" для утвержденных и спланированных производственных заказов. И опять же ограничение по лоту (=строчке заказа, как правило, но не меньше). Ну и потом я так подозреваю (не проверял), что данную форму можно использовать только при использовании сводного планирования.
С уважением, glibs® |
Опции просмотра | |
