Использование внешнего источника MS CRM 3.0
Боброго времени суток, уважаемые! Вопрос. Возможно глупый (я этим занимаюсь недавно). Есть ли в MS CRM 3.0 принципиальная возможность работы с внешними источниками данных. Например, получить данные с SQL сервера (не CRM )в Парагвае и затем засунуть их в свою форму?
Можно. Например такой вариант: Пишите свой Web-сервис, в котором через ADO.Net получаете необходимые Вам данные и вставляете их в нужные Вам поля. Web-сервис можно вызвать например на событии OnLoad необходимой Вам формы.
Glad, если не сложно, можно выложить код на событие onload для запуска web-сервиса?
А я отвечу твердым "нет". Свои источники данных для CRM указать, к сожалению, нельзя. Есть только полурешение - писать утилиты синхронизации внешнего источника и внутренней CRM базы.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Как вариант:
написать собсвенный веб-интерфейс, отображающий внешние данные и вставить его в форму в IFrame. |
Тоже вариант, но как правило только показывать мало, чаще всего требуется менять данные или делать привязку к внешним справочникам.
Большое спасибо! IFRAME это то что нужно
Все получилось!
