UNKNOWN table
AX4
PHP код:
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Лечение "топором" можно попробовать. Сам не сталкивался - но гуру рассказывали. Если есть возможность найти эту табличку в Util*-такбличках и удалить оттуда все записи в отношении этой таблички - то вылечится. Это при условии, что у вас в АОТ проблемы (как я понял проблемы ведь при компиляции).
Но если честно - то сам не сталкивался
Модератор
Как собственно таблица называется?
вы уверены что таблица написана так как она и называется? Может одна буква в названии таблицы или пропущена или русская(а выглядит как агнл. ![]() Таблица используется в каком то методе? Код можно? |
МорфХ таблицу видит, никаких ошибок не выдает при редактировании кода, вылетает при попытке использования такого кода.
PHP код:
Тогда почти уверен, что у вас "схлестнулись" ID-шники. Т.е. в приложении у вас 2 элемента (2 таблицы/ Map/ View) с одинаковыми Id. Увидеть вы это вряд ли сможете (чтобы найти такие элементы - нужно джобиком "прогуляться" по АОТу сразу после подкладывания слоя, перестроения индексов и до выхода из Аксапты). Решение: Выяснить (у вас же есть копия приложения) - что за ID-шник у этой таблицы / Map/ View был и есть ли такой ID-шник у таблицы /Map/View в приложении, в которое вы подкладываете слой. "Исправить" Id (табличку выгрузить и загрузить заново без сохранения ID) на копии, после чего подкладывать слой. Вообще, хочу отметить - что подкладывание слоев - вещь классная, но надо четко следить за Id-шниками элементов. Кстати - нет никакой гарантии, что это единственная грабля. Для полной уверенности - перед подкладыванием слоя - нужно убедиться - что во всех слоях сидят элементы только "со своими" Id-шниками.
| За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1). | |
Модератор
DTD
Попробуй поправить id Администрирование\Администрирование SQL\Действами над таблицами\ [Проверка/Синхронизация] если Ax4 SP2 то кнопка [Проверка/Синхронизация] заблокирована. Можешь поправить Forms\sysSqlAdmin\ кнопка buttonCheckTable Enable=Yes |
Пробовал первым делом, не помогло
#9 |
Member
Вы не пробовали что-то поменять в свойствах таблицы и самом методе, сохранив их?
Ну и для начала проделать это с тем методом, который обращается к таблице.
С уважением, glibs® |
#10 |
Сообщение от sukhanchik
Дык это... слой - файликом перекидывали?
Тогда почти уверен, что у вас "схлестнулись" ID-шники. Т.е. в приложении у вас 2 элемента (2 таблицы/ Map/ View) с одинаковыми Id. Увидеть вы это вряд ли сможете (чтобы найти такие элементы - нужно джобиком "прогуляться" по АОТу сразу после подкладывания слоя, перестроения индексов и до выхода из Аксапты). Цитата:
#11 |
спасибо всем !
#12 |
Member
Вероятно, перенеся скомпилированный слой, у вас код скомпилировался с одним ID таблицы, а после переноса он умудрился измениться. По тому ID, который был в скомпилированном коде, таблица не находилась. Вот и получался UNKNOWN.
Толи на форуме писали почему, толи мне приснилось... но компиляция делает свою работу не всегда, почему-то. Иногда если исходный код нетронут, то она ленится компилировать. Либо что-то происходит, что приводит к такому эффекту. Модификация, обычно, лечит такие косяки.
#13 |
Боец
Яркий пример тому - макросы. Если в ClassDeclaration положить макрос из AOT, а затем в том макросе поменять какой-либо параметр, то несмотря на перекомпиляцию класса новое значение не подтягивается, пока не промодифицируешь ClassDeclaration, хотябы пробелом.
#14 |
Кстати раз уже эту тему затронули, никогда не задумывался почeму её убрали, просто включал назад на форме и все. Кто нибудь знает какие предпосылки для этого решения были ?
#15 |
Она может нарушить целостность данных системы.
![]() Поэтому, не очень хороший совет бездумно ее включать. В дальнейшем ее починили (АХ 2009) |
#16 |
я об этом слышал, а где конкретно почитать в каких ситуациях она может нарушить целостность данных системы ?
#17 |
Member
| Теги |
| баг, ax4.0 |
