MCTS
Сообщение от Aleck
![]() "Вы просто не умеете их готовить"
![]() Для Data Migration Wizard надо правильно подготовить данные. Должен быть unicode csv с разделителями полей (запятая или точка с запятой) и разделителем данных (одинарная или двойная кавычка). Т.е. данные должны быть в виде: 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество' 'Петров', 'Петр', 'Петрович' 'Иванов', 'Иван', 'Иванович' и т.д. Excel так не умеет, надо либо ручками готовить, либо писать конвертер. Также не забудьте проверить на совпадения наименования полей в импортируемых сущностях. В русской версии MS при переводе наделал багов с именами и фамилиями. Если DMW кормить правильно подготовленными данными, то он вполне корректно работает. У меня получилось импортировать им несколько связанных сущностей за один сеанс импорта. По сравнению с 3.0 в 4.0 его сделали гораздо юзабильней, если бы он умел еще xls импортировать - можно было бы без сторонних инструментов обойтись в большинстве случаев. я прекрасно понмаю, что нужно правильно подготовить данные для импорта. НО елки палки перелопатить ручками .... табличку состаящую из 50 столбцов и 5000 строк.... мне кажется не реальным ![]() Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 06.08.2008 в 10:51. |
При переливе данных в любых системах возникают задачи по преобразованиям форматов, очистке данных и пр., которые нужно решать небольшим программированием. Ничего в этом страшного не вижу =) Представляю как бы Вы стенали, если бы у Вас было 20 разноформатных источников данных по несколько миллионов строк ![]() |
MCTS
Сообщение от Aleck
![]() Зачем же ручками? Небольшой макросик в excel vba или как там он называется сейчас...
При переливе данных в любых системах возникают задачи по преобразованиям форматов, очистке данных и пр., которые нужно решать небольшим программированием. Ничего в этом страшного не вижу =) Представляю как бы Вы стенали, если бы у Вас было 20 разноформатных источников данных по несколько миллионов строк ![]() ![]() |
