Чтоб встал на поле в таблице, нажал кнопку. Она искала в каких формах отображается это поле и в виде html выводила список этих форм и путь как добраться к этому полю. Чтоб по вкладкам не рыскать. Может ещё ссылку на открытие самой формы (пока не пробовал, подумать надо). И информацию из appldoc://Tables/таблица/поле Но вот как сделать понятной нотацию по наборам вкладок. Можно конечно набор вкладок 1, набор вкладок 2. Но как то не очень. А как лучше не знаю. Можно конечно подумать как узнать какие из них верхние, какие нижние, но как то не очень. Лучше уж номерами тогда. Вообщем если есть ещё у кого какие мысли, буду благодарен. |
Member
Сообщение от miklenew
Чтоб встал на поле в таблице, нажал кнопку. Она искала в каких формах отображается это поле и в виде html выводила список этих форм и путь как добраться к этому полю. Чтоб по вкладкам не рыскать. ... Форму вы хотите открыть в виде объекта АОТ? А то не любая форма откроется без параметров.
С уважением, glibs® |
Разниться есть так: Цитата:
\Forms\SalesTable\Designs\Design\[Group:Table]\[Tab:TabHeader]\[TabPage:TabHeaderSetup]\[Group:Reservation]\ComboBox:Reservation_Reservation
Форма SalesTable вкладка Настройка (Панель вкладок1) поле Резервирование.
Форма Вторая вкладка такая то поле такое то. И т.д. И в самом конце appldoc://Tables/таблица/поле А фильтр постаянно ставить влом(Программист должен быть ленивым ![]() Цитата:
Может в метод init залесть если там нет throw error создавать кнопку. Нет не создавать. Либо предупреждение писать (о возможном не открытие формы). Плюс смотреть windowType формы. Надо вообщем подумать. |
