Создание объекта сущности из другого объекта!
Есть две пользовательские сущности! При создании объекта одной сущности мы должны иметь возможность создать объект другой сущности! Как это возможно реализовать?
CRM
Не совсем ясно что хотите? Связь родитель-подчиненный? Ну так сделайте эту связь в настройках объекта (закладка "Отношения")
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
Скорее всего, вопрос заключается в том, как автоматически создавать второй объект при создании первого. В этом случае можно использовать либо бизнес-процессы, либо Plug-In.
Если я неправильно понял вопрос, поясните. |
#4 |
В тройке создавал из клиентского скрипта в событии OnSave (т.к. с плугинами не хотелось возиться). В четверке бизнес-процесс, шаг "создать запись" -- идеальный вариант.
#5 |
CRM
Автор партизан?
#6 |
Прошу прощения, что долго не отвечал! Тут с помощью бизнес-процессов не выйдет, по причине того, что CRM 3.0! А вот возможность с помощью plug-in - это интересно, поскольку о них я ничего не знаю! Если есть возможность поделиться более подробно иноформацией - буду очень признателен!
| Опции просмотра | |
