Создание проводки по клиенту
Здравствуйте уважаемые!
Хочу подробно разобраться с механизмом создания проводки по клиенту при разноске заказа. Нужно манипулировать полем DueDate (Оплатить до), т.е. в зависимости от некоторых настроек изменять его, именно в момент разноски заказа. Ктонибудь разбирал данный механизм? Буду признателен за любую информацию. |
Member
Попробуйте сформулировать ваш вопрос в прикладных терминах. Если же вы хотите продолжить разговор в технической плоскости, то поясните, что вам там непонятно.
С уважением, glibs® |
MCITP
Да, разбирали.
![]() Согласен с glibs, где собственно вопрос? ![]() В принципе практически при любой разноске используются наборы классов InventMovement, InventUpdate & FormLetter (в вашем случае SalesFormLetter). Можно включить немного дебага, перекрёстных ссыло по полю DueDate и т.п. Или ставьте конкретные вопросы.
Zhirenkov Vitaly |
Смотреть надо на классы TradeTotals (наследники SalesTotals и далее) и CustVendVoucher (CustVoucherSales). Первый предпочтительнее, так как модифицировав только CustVoucherSales, получится ситуация, когда данные накладной (custInvoiceJour.DueDate) не будут совпадать с данными проводки по клиенту (CustTransOpen). |
MCITP
Читайте внимательнее, я сказал используются при разноске...
Как и много других классов.Ничего конкретно про эту дату я не говорил.Нет конкретного вопроса - нет конкретного ответа. Я исходил из позиции, что если человек хочет разобраться с разноской заказов (как он обозначил это в вопросе), то начитать дебагить есть смысл как раз с FormLetter классов, имхо, и углубляться дальше.
Zhirenkov Vitaly |
Будем считать, что я вас дополнил.
Сделал модификацию здесь: \Classes\SalesFormLetter_Invoice\writeJournal
соотв. нужная мне дата оплаты сохраняется в накладной и в проводке. Сейчас нужно потестировать только... |
Member
А в Аксапте еще есть графики оплат
.По-моему, задача сводилась к модификации открытых проводок по клиенту после разноски накладной.
