Управленческий учет
В руководстве по финансам утверждается, что в Аксапте можно настроить план счетов таким образом, что можно будет получить два разреза: бухгалтерский и управленческий. Однако при создании управленческого плана счетов никак не могу найти его связь с бухгалтерским планом, кроме как "импорт плана счетов из главной книги". Как создать параллельный бухгалтерскому управленческий план счетов?
1. насколько осознанно вы идете на использование модуля управленческого учета, который не идет со стандартной поставкой, и применять его довольно хлопотное занятие? Действительно ли востребован дополнительный управленческий учет по центрам затрат? Там сложная функциональность.
2. говорится о параллельных планах, а не синхронизированных. Других возможностей, кроме импорта нет (ну не было) 3. по-моему, вы под управленческим учетом понимате не то, что подразумевается в аксапта. по крайней мере, со мною было так. В аксапта все проводки, доступные для функциональных модулей, делаются по плану счетов главной книги, по упр. учету проводки можно добавлять, но пользователься ими можно будет только для получения отчетности в рамках модуля управленческого учета.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
Изначально опубликовано Елена Сысовская
1. насколько осознанно вы идете на использование модуля управленческого учета, который не идет со стандартной поставкой, и применять его довольно хлопотное занятие? Действительно ли востребован дополнительный управленческий учет по центрам затрат? Там сложная функциональность. 2. говорится о параллельных планах, а не синхронизированных. Других возможностей, кроме импорта нет (ну не было) 3. по-моему, вы под управленческим учетом понимате не то, что подразумевается в аксапта. по крайней мере, со мною было так. В аксапта все проводки, доступные для функциональных модулей, делаются по плану счетов главной книги, по упр. учету проводки можно добавлять, но пользователься ими можно будет только для получения отчетности в рамках модуля управленческого учета. 1. В чем задача: -необходимо построить управленческий план счетов увязав его с бухгалтерским. Данные из бухгалтерии автоматически попадают на управленческие счета в необходимых разрезах. -получить из управленческого плана счетов информацию о затратах в необходимых разрезах, с последующим отнесением их на основные процессы предприятия, используя базы распрделения. Почему хотелось сделать это через модуль управленческого учета: во-первых хотелось отделить управленческий учет от бухгалтерского. В модуле управленческого учета имеется функциональность учет затрат по центрам затрат и по учет затрат по целям. По названию - то что доктор прописал))). Поэтому и решили попробовать сделать в этом модуле... 2. Не могли бы вы пояснить фразу о том что проводки по управленческому учету можно добавлять, но доступны они будут только из модуля управленческий учет. Верно ли я понимаю, что необходим двойной ввод данных, помимо ввода данных в функциональных модулях, необходим отдельный ввод данных в управленческом модуле? Если это так то для чего тогда необходим модуль управленческого учета? Не могли бы Вы подсказать как решить эту задачу другими способами, если через модуль управленческого учета это сделать нельзя? |
Здравствуйте!
То, что могу сказать по постановке задачи: 1. все проводки по счетам ГК соответствующих типов автоматически отражаются в плане счетов модулей УУ. "Необходимые разрезы" - это аналитики, которые вы укажете для проводок финансового контура. Это вся имеющаяся связь финансового и управленческого планов счетов. (Связь, причем, односторонняя.) Если суммы пришли без аналитик, их можно будет добавить при распределении. 2. существуют еще транзакции управленческого учета, которые уже придется вводить самостоятельно (похоже, Елена имела ввиду их, когда говорила про добавление проводок) Елена, могли бы вы ответить, что подразумеваете под стандартной поставкой? есть еще какая-то "нестандартная поставка" ? И в чем хлопотность использования модулей УУ? Пока я столкнулась только с ужасающей медлительностью расчета некоторых отчетов в учете по целям. |
Изначально опубликовано Anna P.
Здравствуйте! То, что могу сказать по постановке задачи: 1. все проводки по счетам ГК соответствующих типов автоматически отражаются в плане счетов модулей УУ. "Необходимые разрезы" - это аналитики, которые вы укажете для проводок финансового контура. Это вся имеющаяся связь финансового и управленческого планов счетов. (Связь, причем, односторонняя.) Если суммы пришли без аналитик, их можно будет добавить при распределении. 2. существуют еще транзакции управленческого учета, которые уже придется вводить самостоятельно (похоже, Елена имела ввиду их, когда говорила про добавление проводок) Елена, могли бы вы ответить, что подразумеваете под стандартной поставкой? есть еще какая-то "нестандартная поставка" ? И в чем хлопотность использования модулей УУ? Пока я столкнулась только с ужасающей медлительностью расчета некоторых отчетов в учете по целям. 2.Для чего используются дерево таблиц и группы таблиц? К сожалению описания по УУ у нас нет((. Если у кого то что-то есть буду благодарен за информацию. |
Документация по УУ есть и даже уже по 3.0, английская.
например, она качается с технета: http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm |
Спасибо!))
Тема уже осуждалась.
См. поиском "Затраты по целям". Затраты по центрам затрат и затраты по целям позволяют сформировать отчетность, в которых видны перераспределенные в соотвествии с настройками модулей затраты по счетам (+ введенные локально в этом модуле). Это не управленческий учет, который есть "Подсистема бухгалтерского учета, которая обеспечивает управленческий аппарат организации информацией, необходимой для планирования, управления, контроля, ориентированная на внутреннего пользователя". Конечно, если на плане счетов завести счета для УУ, то можно по ним формировать проводки от документа и переносить изх в модуль УУ - но это другая история. Возможности модуля, несмотря на сложность настройки, довольно жестко прописаны, так что это гибкая настройка частного случая. Почему модули формирования отчетности по центрам затрат и целям назвали управленческим учетом не ясно, в английском языке это вроде просто учет затрат называется (не помню точно). Эти модули никаких проводок автоматически не делают - все на уровне отчетов. Начинка этих отчетов написана некрасиво - поэтому все очень долго считается.
