Я настраивал иначе. В настройках расчетов налогов указывал ставку типа "сотрудник" (Да/Нет) и код дохода (тип дивиденды). Этому коду дохода привязывал ставку - величина НДФЛ (30 %).
Все работает. Интересно какой вариант более правильный. |
Спасибо за ответы!
Эти варианты пробовала. 1. Цитата:
По ставке 13% ? Потому что группа доходов 13% и рассчитанный налог попадет в эту группу. Или возьмется 30% каким то чудесным образом (программистом)? 2. Цитата:
"Что ли им надо особый код дохода вводить? Потому как код 2000 привязан к налоговой группе 13% и к другой группе его привязать не дает.
Я настравил так по рекомендации навижена правда это было давненько.
Сомневаюсь что что то поменялось. Формы ндфл 1 и ндфл 2 при этом формировались нормально.
Сообщение от Chrysanthemum
Спасибо за ответы!
Эти варианты пробовала. 1. Вопрос только в том, какие цифры будут выводиться потом в 1 и 2-НДФЛ? По ставке 13% ? Потому что группа доходов 13% и рассчитанный налог попадет в эту группу. Или возьмется 30% каким то чудесным образом (программистом)? 2. В этом случае надо ввести дублирующие виды оплат для кода дохода, входящего в группу Дивиденды 30%? Немного не поняла. ![]() 2. Дублирующие виды оплат и коды доходов в данную группу вводить ни в коем случае не надо. См. ответ ena_ax, это правильный подход. Можно использовать и подход ppson но это по-моему грозит неприятностями именно при формировании справок. |
И еще вопрос.
Каким образом пересчитать НДФЛ по прошествии 183 дней? Если указать ставку 13% с месяца, в котором нужно сделать пересчет, не пересчитает. А удалять ставку 30% и вместо нее с 01.01.08 вводить 13% тоже вроде неправильно. Или эту процедуру произвести со статусом нерезидент?
Если не трудно, еще раз поподробнее. Буду признательна. |
| Теги |
| ндфл, нерезидент, расчеты с персоналом, ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| 2-НДФЛ | 0 | |||
| Модуль расчеты с персоналом, НДФЛ | 4 | |||
| Налогообложение нерезидентов | 3 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
| НДФЛ (Расчеты с персоналом) | 24 | |||
