Старый 15.04.2008, 19:44   #1
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
На эту идею и завязываемся. Только все равно модификации неизбежны. Ведь в стандартной Аксе даже если открытая проводка сопоставлена, то сначала производится разноска накладной, а потом она сопоставится. То есть, в нашем примере, проводки по накладной будут на сумму 25000 рублей, соответственно, в разноску накладной нужно будет вмешаться и подсунуть её нужный курс. Причем, опять проблема ,если сумма поставки (в долларах) больше, чем аванс: часть суммы нужно пересчитать по курсу 24, а остаток по 25. И опять же два варианта распределения разных курсов на себестоимость по номенклатуре (либо равномерно на все строки, либо на первые по порядку берем по 24, на оставшеесы 25 - но тут может быть некоррекно с точки зрения правильной себестоимости)
Модификация получается нехилая. А ведь есть ещё сторнирование накладных...
Старый 16.04.2008, 10:21   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
А есть еще накладные расходы, относимые на поставщика, а есть еще InterCompany, когда закупочной деятельностью занимается отдельная фирма ...
Только деваться некуда - ПБУ действует с отчетности за 2008 год, то есть в квартальной уже должно быть, а еще нужно рассопоставить то, что сопоставлено с начала года, отменить пересчет курсовых и накатить все по новым правилам.
Старый 16.04.2008, 15:22   #3
Кирилл Егоров
Выход есть - мыло и верёвка!
Старый 27.11.2008, 18:06   #4
Umi is offline
Umi
1C
50 / 39 (2) +++
В каком сервис паке реализовано новое ПБУ по курсовым разницам?
курсовая разница, предоплата
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Solutions Monkey: Convergence 2008 - Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal and Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 17:07
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Курсовые разницы по денежным средствам Roman-sp DAX: Функционал 40 08.03.2006 20:46
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
