Старый 07.04.2008, 09:12   #1
breakpoint is offline
breakpoint
У меня задача поменять фин. аналитику везде, в том числе и в проводках ГК. Также нужно скорректировать сальдо по счетам...
Последний раз редактировалось breakpoint; 07.04.2008 в 09:55.
Старый 07.04.2008, 12:39   #2
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
Везде? Вот и начинаются ЛОГИЧЕСКИЕ сложности.
Пользователи могут создать новые операции на основании вашей "неправильной" накладной. Подразумевает ли ваше "везде" и эти новые операции? А на основании этих могли быть созданы еще и другие операции и так далее... Пока не поглотит все вязкое трение...
Есть еще курсовая разница и сопоставления. Они тоже входят в "везде"?
Подумайте вот над этим вопросом:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=451
Если же вы хотите поправить один документ (в результате вы возможно разорвете цепочку документов и нарушите целостность), то:
1. найдите во всех таблицах записи с одинаковым Voucher, исправьте
2. пересчитайте периоды при помощи периодической операции в Главной книге
Но с огромной вероятностью вы нарушите целостность и получите сбои в планировании
Но скорее всего, вы как и другие "многие делают смену финансовой аналитики" исходите из принципа, что "быстро поднятое не считается упавшим". Тогда просто подумайте о следующем - если для вас информация в финансовых аналитиках настолько не важна, то может быть ее вообще не стоит вводить?
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1).
Старый 07.04.2008, 15:02   #3
breakpoint
наверное, с точки зрения системы, вы правы, но хотелось бы услышать еще и другое мнение...
Старый 08.04.2008, 11:49   #4
asf139 is offline
asf139
Я бы не стал забывать "разорванные" журналы
Т.е. две строки в соответствующим образом настроенном журнале (с одинаковым ваучером) без счета кредита.
Т.о. можете менять аналитику как хотите ....
Старый 08.04.2008, 12:09   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А еще добавить сложность с многострочными журналами в случае, если уровень детализации "Сводка". Завтра попросят изменить аналитику на одной строке, но проводка в ГК свернута. Что в этом случае будете менять в проводке ГК?
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Себестоимость материалов в разрезе финансовой аналитики dimit DAX: Функционал 7 19.03.2007 11:09
Переименование финансовой аналитики DiZ DAX: Программирование 11 15.10.2004 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
