нет. Стандартным нельзя.
Стандартным функционалом информацию в уже разненных проводках менять нельзя (за очень, очень редким исключением). Это основополагающий принцип систем с адуиторским следом. Не делайте так. С осторожностью слушайте тех, кто говорит что "так многие делают". Те, кто изменяет информацию в уже проведенных проводках - нарушают базовый принцип архитектуры системы. В результате, скорее всего, сталкиваются с резким "противодействием" системы и встают на путь постоянной борьбы с "глюками". Понятно, что с точки зрения базы данных, данные менять можно любый данные. Вопрос как изменить, чтобы база осталась целостной. Если вы досконально не знаете взаимосвязей и взаимозависимостей, то не лезтье в базу и не нарушайте базовых принципов архитектуры. Штатный способ - сделать сторно, а затем исправительный документ. |
У меня задача поменять фин. аналитику везде, в том числе и в проводках ГК. Также нужно скорректировать сальдо по счетам...
Последний раз редактировалось breakpoint; 07.04.2008 в 09:55. |
Везде? Вот и начинаются ЛОГИЧЕСКИЕ сложности.
Пользователи могут создать новые операции на основании вашей "неправильной" накладной. Подразумевает ли ваше "везде" и эти новые операции? А на основании этих могли быть созданы еще и другие операции и так далее... Пока не поглотит все вязкое трение... Есть еще курсовая разница и сопоставления. Они тоже входят в "везде"? Подумайте вот над этим вопросом: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=451 Если же вы хотите поправить один документ (в результате вы возможно разорвете цепочку документов и нарушите целостность), то: 1. найдите во всех таблицах записи с одинаковым Voucher, исправьте 2. пересчитайте периоды при помощи периодической операции в Главной книге Но с огромной вероятностью вы нарушите целостность и получите сбои в планировании ![]() Но скорее всего, вы как и другие "многие делают смену финансовой аналитики" исходите из принципа, что "быстро поднятое не считается упавшим". Тогда просто подумайте о следующем - если для вас информация в финансовых аналитиках настолько не важна, то может быть ее вообще не стоит вводить? ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1). |
наверное, с точки зрения системы, вы правы, но хотелось бы услышать еще и другое мнение...
Я бы не стал забывать "разорванные" журналы
Т.е. две строки в соответствующим образом настроенном журнале (с одинаковым ваучером) без счета кредита.
Т.о. можете менять аналитику как хотите .... |
А еще добавить сложность с многострочными журналами в случае, если уровень детализации "Сводка". Завтра попросят изменить аналитику на одной строке, но проводка в ГК свернута. Что в этом случае будете менять в проводке ГК?
