Старый 04.04.2008, 08:36   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от zYmosi3 Посмотреть сообщение
Всем добрый день
День добрый
При добавлении нового поля в таблицу и последующей синхронизации к БД генерится запрос вида "ALTER TABLE TABLE1 ADD (FIELD1 VARCHAR2(10) DEFAULT '' NOT NULL)"
так точно
Вопрос, можно ли добиться того, чтобы запрос добавления нового поля генерился без DEFAULT '' NOT NULL
невозможно
и не грозит ли это глюками при последующей работе с таблицей?
не грозит, потому что невозможно
по существу: AX не поддерживает NULL значения для не-BLOB полей. Поэтому нет в синтаксисе SELECT X++ выражений типа ISNULL. Неинициализированное значение для строки - пустая строка, для чисел - 0. Соответственно генерятся WHERE условия в запросе. Поэтому синхронизация при добавлении нового поля выполняет одновременно и его инициализацию (процесс небыстрый, потому что обычно ведет к большому количеству расщеплений страниц в терминологии сиквела или блоков в оракле)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 08.04.2008, 00:52   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Единственное исключение было сделано для RecVersion в 3.0 KR-каком-то с тем, чтобы ускорить процесс синхронизации при переходе на KR...
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
