Старый 25.03.2008, 20:10   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
много буков, а написано о том, что и так вроде интуитивно понятно: "Данные, модифицируемые неоконченными на момент сбоя транзакциями (в том числе системными), перестраиваются с удалением сбойных (на которые нет внутренних ссылок)". Соответственно, велика вероятность, что последних обрабатываемых данных вы не увидите. Возможно, и кое-каких еще
Дело ведь не в количестве потерянных данных, а в нарушениях целостности (там же есть пример, когда остатки после такого "восстановления" не соответствуют проводкам, или же ссылочная целостность рушится). Может бизнес доверять "восстановленным" таким образом данным?
А совет по поводу того, что грамотный бэкап исправит ситуацию, позволю себе подвергнуть критицизму:
1. если сбой в логе (а он там и есть), то остается воспользоваться только периодическим бэкапом
2. Периодический бэкап не сохраняет не только текущих операций, но и больший или меньший пул предыдущих... Так что не все так просто.
Сомневаетесь в том, что бэкап позволяет гарантированно восстановить целостную копию данных с потерями не более n (настраиваемо, штатно (мышкой) - до 1) минут ? Напрасно
P.S. Хотя - мы живем в свободной стране, восстанавливайтесь так, как считаете правильным. Жизнь сама все расставит по местам
P.P.S. Если БД регулярно вываливается в suspect - проверяйте железо, ненормально это
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
sql server
перевод SQL 2000 на SQL 2005 SNG DAX: Администрирование 24 17.03.2011 17:44
MS SQL 2005 восстановление Tarrash DAX: Администрирование 5 05.05.2008 15:39
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
