А не может быть такой ситуации (пока теоретически).
Допустим первая обработка зарезервировала несколько десятков тысяч значений RecId. В это время другая обработка вставляет уже другие записи (RecId резервируется позднее). После этого вставляются с записи из первой обработки. Причем значения RecId будут меньше, чем из второй обработки. В результате перестроение кластерного индекса. Ведь резервирование RecId осуществляется средствами DAX-а а не SQL |
Андре, дело в том что кластерные индексы оправданы в основном для редко изменяемых таблиц (это в основном справочники). И konopello абсолютно прав, если записи вставляются в СТРОГОМ порядке возрастания RecId то обновление кластерного индекса по RecId не приводит к большим затратам по производительности. Но вопрос, всегда ли записи будут вставляться СТРОГО по возрастанию RecId?
Yprit, примерно что-то подобное уже обсуждалось
Посмотрите, пожалуйста, Кластерный индекс на InventTrans в AX 4.0 |
Yprit, вернее было бы сказать, индекс оправдан для, таблиц для которых значение ключа кластерного индекса монотонно возрастает/убывает или вставка записей в данную таблицу происходит достаточно редко. Прошу извинения, если не четко формулирую проблему. Но вопрос в другом: насколько ОПРАВДАН кластерный индекс ИМЕННО на таблице CustInvoiceTrans?
Теги |
ax4.0 |
