Подскажите, пожалуйста как написать скрипт вида:
Кількість днів до закриття Оновлюється при зміні [Фактична Дата закриття], дорівнює [Фактична дата закриття] мінус поточна дата Тоесть есть текстовое поле "Кількість днів до закриття" и нужно написать скрипт который обрабатывался бы при изминении "Фактична Дата закриття" (тип дата) и в поле "Кількість днів до закриття" считалась сдедующая формула: [Фактична дата закриття] (тип дата) мінус поточна дата (тип дата). Сразуже скажу, что поточну дату я вывел на форму с помощью скрипта crmForm.all.new_system_date.DataValue = new Date();
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Пожалуйста изъясняйтесь по русски, иначе ваши посты будут удаляться.
CRM
Я так понял, что надо узнать разницу между двумя датами. Есть хорошая статейка http://htmlcoder.visions.ru/JavaScript/?20
Далее вешаем обработчики на события формы или полей формы. Задача не совсем ясна, но думаю, что по этой информации у Вас должно получиться. |
| Опции просмотра | |
