Сообщение от mazzy
Не, не, не...
Закрытие установит не только сопоставленную часть (...settlement...), но и коррекцию суммы. Т.е. закрытие изменит себестоимость. Кроме себестоимости, скорее всего изменится порядок сопоставлений (раньше сопоставлялись все приходы в пределах одного слкдад со всеми расходами с этого же склада, а теперь только внутри партии). Что неизбежно отразится на отчете Структура стоимости. Не то, чтобы "невозможно", а очень и очень не хочется корректировать себестоимость в старых проводках. Поскольку изменив один раз, потом несколько лет придется объяснять почему вот эти распечатанные отчеты (по которым бонусы менеджемнту рассчитывались) не сходятся с данными Аксапты... Цитата:
Остаток = Приход - Расход Приход не корректируется, корректировка расхода не приемлима. Что делать, что бы изменился Остаток ? Цитата:
Безумная идея ![]() если напрочь отсутствует желание корректировать себестоимость проводок в закрытом периоде, то можно на дату перехода создать доп. складские проводки с нулевым кол-вом и суммой корректировки. Ес-но нужно будет подумать какие добавить записи в InventSettlement и создать бух. проводки. |
![]() Цитата:
проблема в том, что же надо записать в InventSettlement, чтобы было корректно ![]() Это не валидная запись, насклько я помню. (сейчас проверил свойство mandatory и validate-методы - подтверждения не нашел. Но, по-моему, запись с 0 количеством недопустима) |
X++: if (this.Qty > 0) { //... } else if (this.Qty < 0) { //... } else { if (this.StatusIssue != StatusIssue::None) { //... } if (this.StatusReceipt != StatusReceipt::None) { //... } } проводка со статусом прихода = None не будет учитываться при расчете себестоимости, не будет влиять на себестоимость В общем: по-моему, такое предложение не пойдет. Добавлено: хотя надо подумать. Спасибо. |
Более очевидный минус такого подхода может проявиться на незакрытых партиях, маленький абстрактный примерчик при методе расчета себестоимости FIFO (он более наглядный, на других будет схожая ситуация): 01.01.08 Проводка1 Приход Партия1 +1 02.01.08 Проводка2 Приход Партия2 +1 03.01.08 Проводка3 Расход Партия2 -1 31.01.08 Закрытие1 Сопоставлены и закрыты Проводка1 и Проводка3 01.02.08 УРА! "Некоторая дата" Создаем корректирующие проводки, и т.д., в конце устанавливаем "Финансовый склад" для "Партии" 01.02.08 Закрытие2 Сопоставления отсутствуют 02.02.08 Проводка4 Расход Партия1 -1 29.02.08 Закрытие3 ВНИМАНИЕ ! Вопрос знатокам: Сопоставит ли это закрытие Проводку2 с Проводкой4 по разным партиям, скорректирует себестоимость и закроет их или нет ? |
ап-солютно согласен.
PS. Ну может при некоторой доработке
| Теги |
| ax3.0, ax4.0, faq, закрытие склада, партии, склад, складская аналитика, физическое наличие |
