Старый 28.12.2007, 11:52   #1
somebody is offline
somebody
Сообщение от nvalkg Посмотреть сообщение
Подскажите пожалста при переносе (отсоединение - присоединение) БД аксапты с MSSQL 2000 (WoW x64) на MSSQL 2005 (x64) можно ли менять Database compatibility level 80 на Database compatibility level 90 и что это дает?
Если используются собственные хранимки/триггеры, могут быть проблемы с T-SQL-скриптами, т. к. есть некоторые различия между 80 и 90. См. в BOL SQL 2005 (англ.) страничку:
ms-help://MS.SQLCC.v9/MS.SQLSVR.v9.en/tsqlref9/html/508c686d-2bd4-41ba-8602-48ebca266659.htm
Там "Differences Between Lower Compatibility Levels and Level 90".
(Мне лично в основном приходилось добавлять WITH в хинты)
ax3.0
Solutions Monkey: Installing SQL Reporting Services and MOSS 2007 on the Same port ( default : 80) Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2007 05:03
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
Смена фамилии сотрудника в Аксапте Bug DAX: Функционал 15 12.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
