Старый 22.11.2007, 12:04   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Заморочка в переносе MS-Ora (и наоборот) возникает на полях CBLOB (IMAGE) и TEXT.
Я пробую переход MS->Ora - данные нормально, а вот для image пока приемлимого решения не нашел. Думаю, что и при Ora->MS nj-же самое будет.
За это сообщение автора поблагодарили: dacom (1).
Старый 22.11.2007, 23:05   #2
dacom is offline
dacom
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Спасибо, не знал.
Если проблема возникнет и будет найдено решение - обязательно отпишусь.
документация, ax2.5, ax3.0, ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
