Старый 20.11.2007, 12:15   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не существует. Программно этого добиться, тем не менее, не так уж сложно. Вот код, который делает именно это:
public void insert(boolean _dropInvent = false)
    InventUpd_Reservation   reservation;
    InventDimParm           inventDimParm;
    InventDim               inventDim;
    InventMovement          inventMovement;
    ttsbegin;
    super();
    if (this.InventTransId && this.Reservation && ! _dropInvent)
        inventMovement = this.inventMovement();
        inventDim = this.inventDim();
        inventDimParm.initFromInventDim(inventDim);
        if (this.InventMount > 0)
            // remove eventually existing reservation on the old inv. dimension
            reservation = InventUpd_Reservation::newParameters(inventMovement, inventDim, inventDimParm, inventDimParm.inventDimFixed(), this.InventMount, false);
            reservation.updateNow();
        // reserve the mounted lot
        reservation = InventUpd_Reservation::newParameters(inventMovement, inventDim, inventDimParm, inventDimParm.inventDimFixed(), -this.InventMount, false);
    ttscommit;
Последний раз редактировалось EVGL; 20.11.2007 в 12:19.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
Старый 24.11.2007, 16:24   #2
serg717 is offline
serg717
Аватар для serg717
6 / 10 (1) +
Спасибо и на том. Код сваяли, работает. Но как то ж это дело получалось без доп. заморочек...
Торопиться - это делать медленные движения без перерывов между ними
ax3.0
Зависшие серийные номера soad DAX: Функционал 11 24.11.2008 12:11
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
