Старый 14.11.2007, 15:28   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
подключение dll библиотек по произвольному пути
Возможно ли подключение dll библиотеки по произвольному пути?
Т е что бы не надо было выкладывать созданную разработку ко всем клиентам
на рабочие места в строго определенные папки, а выложить на сервак, прописать путь и работать в свое удовольствие.
axapta 3.0 sp5
Старый 14.11.2007, 15:46   #2
семейство классов sysFileDeploy*
Поищите обсуждения по этому ключевому слову.
а также:
http://axapta.mazzy.ru/lib/sysfiledeployment/
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2066
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1).
Старый 14.11.2007, 15:50   #3
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
И еще.
Обратите внимание, что Аксапта может работать и в тонком режиме. В этом случае клиенту может быть не виден сервер, клиент может вообще находится вне сети, общаясь с АОСом только по порту.
Поэтому выкладываение "на сервер" не решит вашу проблему.
Пользуйтесь стандартными средствами копирования на клиента, уже предусмотренными в Аксапте, и не мучайтесь с выкладыванием "всем клиентам".
Старый 20.11.2007, 16:09   #4
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Добавлю .
Если у клиента файловая система ntfs с запретом на создание файлов в требуемом каталоге для пользователя, запустившего аксапту (клиентскую часть), то sysFileDeploy должен дать сбой. Придется первый раз запускать аксапту из под пользователя, который имеет такие права.
Это же касается и регистации библиотек (нужны права на изменение соответствующих веток реестра), если не вин 98.
Старый 12.08.2009, 19:04   #5
JeS is offline
JeS
DAX 4.0 SP2
Кто-нибудь решал проблему изложенную vallys? Из-за прав падает в классе SysFileDeployment здесь:
boolean copy()
    if (!binData.saveFile(this.destinationPath()+this.tempFilePrefix()+this.filename()))
        throw error(strfmt("@SYS19312", this.destinationPath()+this.tempFilePrefix()+this.filename()));
Можно как-нить подсунуть права другого пользователя при выполнении этой операции? или еще как? Расширять права пользователя не катит.
Старый 16.08.2009, 11:40   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
to JeS
На мой взгляд, тут есть три варианта решения:
1.Создать некий инсталлятор, (setup.exe) и использовать его для установки необходимых библиотек dll каждый раз после установки клиентской части Axapta администраторами . Сделать это придется каждый раз при добавлении новой dll в используемый код. Создать инсталлятор возможно, например, с помощью inno setup (http://www.innosetup.com/isinfo.php)
2.Там где это возможно, вызывать функции dll на серверной стороне, тогда dll не придется копировать на клиентские места.
3.Копировать необходимый dll не в системные папки (system32 и т.д) а в папки, в которые у пользователя есть полный доступ, например C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Axapta
Старый 16.08.2009, 15:41   #7
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Думайте дальше.
Библиотеки, код, и клиенты обновляются.
Как устанавливать обновленные версии библиотек ПОСЛЕ того, как установка клиента давно выполнена?
Как обновлять exe-шники клиента?
На эти вопросы и отвечает семейтво классов sysFileDeploy*
Старый 16.08.2009, 17:19   #8
JeS is offline
JeS
to SomeOne
- ну, тут Вам mazzy ответил, я с ним согласен. Не катит.
- согласен, но пять же "там где это возможно", а там где невозможно?
- вариант рабочий, но не очень красивое решение. Получится, что одна и та же dll-ка размножится по кол-ву пользователей на этом компе, если делать по пути через ...user\Local settings..
В итоге, приходим к общей папке с правами для всех пользователей, так как на админов я положиться не могу, то решил создавать в папке Bin клиента подкаталог из Ахапки. Причем папку создать винда уже дает и сразу запихивает в нее полный доступ под текущего пользователя, далее я подразумеваю добавить туда права на всех пользователей на полный доступ. И уже в дальнейшем сохранять туда все новосозданные dll-ки. Вот только меня терзают смутные сомнения: то, что винда дает создать папку в каталоге, в котором не давала создать файл - это частное поведение системы (в зависимости от настроек политики безопасности) или общий случай? В админском деле я не силен.
P.S.: А вот регистрация dll уже непобедима, я так понимаю.
ax3.0, dll, sysfiledeployment
Проблема с самописной DLL. VAlek DAX: Программирование 18 28.12.2008 10:37
axStart: Programming against a DLL. Blog bot DAX Blogs 2 28.03.2008 12:56
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Axapta Lessons: Axapta DLLs Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
