Старый 18.10.2007, 07:55   #2
где-то я читал, что исходная задумка была не совсем такая.
Parameter - да, одна и только одна запись на каждую компанию
Group - как правило содержат до нескольких десятков-тысяч, записи редко добавляются и практически никогда не удаляются
Main - как правило содержат до нескольких тысяч-миллионов записей, не очень часто добавляются и редко удаляются
Transaction - очень много записей, до нескольких милииардов, записи только добавляются и в штатном режиме никогда не удаляются
WorksheetHeader, WorksheetLine - черновики и журналы, записей может быть много, записи постоянно добавляются и удаляются
Miscellaneous - прочее. сложно что-либо сказать.
Так вот, насколько я понял, такое деление изначально предполагалось для автоматической оптимизации, для разделения по сегментам, а также, самое главное, для автоматического управления коэффициентом заполнения (fill ratio|fill factor). Но не получилось. В результате, сейчас этот параметр ядром никак не используется (рудименты остались только при импорте/экспорте)
Khue Trinh: CODE TO CHANGE FORM BACKGROUND COLOUR FOR EACH COMPANY Blog bot DAX Blogs 1 28.01.2008 10:39
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
