Как поменять поля в полном имени?
Коллеги,добрый день.
Все знаеют, что в полном имени идет сначала имя, а потом фамилия, к примеру ,Андрей Васнецов. А как сделать, так чтобы в полном имени порядок следования шел наоборот, Васнецов Андрей? Где это делается, кто знает? |
Учаснег
Вообще делается просто.
В "параметрах" есть "системные параметры", открываете, на самой первой вкладке есть "Формат имени", вот там и выбираете нужное Вам представление. Сам натыкался на такую глючину, старые пользователи не меняют свои представления, а вот новые сразу отображаются в нужном виде. Побороть данное можно просто дать понять системе, что данные пользователя изменились. Что делать если интересуеют "контакты" (а не пользователи системы), и если их больше 100 например, однозначного ответа не знаю. Может старшие))) коллеги что посоветуют... |
MS CRM 3.0 Certified
Поменяйте их местами прямо в базе в таблице systemuserbase.
#4 |
Всем спасибо - я так и сделал, т.е. поменял поля в таблице контактов (таблица - ContactBase):
UPDATE [dbo].[ContactBase] SET [FullName] = [LastName]+' '+[FirstName] а в таблице юзеров (таблица - SystemUserBase) аналогично: UPDATE [dbo].[SystemUserBase] SET [FullName] = [LastName]+' '+[FirstName] |
| Тема | Ответов | |||
| Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности | 25 | |||
| Динамические поля в правилах Workflow | 1 | |||
| Опции просмотра | |
